Пуля-рассекатель для вентилятора 4010
Загрузок
38
McPaul
18.09.2021
402
Рассекатель воздуха для вентиляторов 40мм и диаметром центрального пятака 17-18мм.
- Небольшое уменьшение уровня шума. (см. картинку АЧХ: Синий - фоновый шум, Красный - без рассекателя, Бирюзовый - с ним)
- Заметно усиливает поток воздуха %5-10. При этом не добавляется паразитный звон.
Добавлена модель купола, с усиками 0.8мм для большей прочности
Ширина каждого из 3х "усиков" 0.4мм
Высота пика 4мм, там где М3 болтики - 1мм.
Преимущественно для Sunon.
Распечатать (7минут)
Установить (быстро)
19.09.2021 в 17:18
Усики не печатаются.....
19.09.2021 в 20:24
В слайсере нужно установить такую же ширину линии, может быть 0.39мм, 0.38...
Ну или пруша супер слайсер использовать.
Струнно-первослойный способ настройки ретракта на примере PETG
Обзор 3D принтера Wanhao GR2
Выиграйте пластики для 3D-печати от REC в мини-конкурсе на Хэллоуин!
Параметры chitubox 1.9.0
Барьерные свойства защитного колпака фотополимерного принтера Flashforge Foto 8.9
Где и как учат настоящих аддитивщиков в России? | Стрим Вечерний аддитив 28 октября
