Печатная голова для принтера Flying Bear Ghost 5 (модернизированная и улучшенная версия)
Исправлены недостатки:
- Уменьшена вероятность зацепа обоих сопел за боковые крепления платформы и соплей модели
- Исключено цепляние корпуса головы за держатель Y-мотора
- Восстановлены полные штатные печатающие области
- Заменена контактная планка Х-концевика
- Уменьшена вероятность оплавления сопел в ходе печати
- Скорректированы направления обдува в область печати.
- Добавлена планка на корпус для установки светодиодной ленты для подсветки зоны сопла печати.
-Z-концевик не печатать длины винта хватает
-В файлах старые исходники и новые смотрите по названию
-При печати старых файлов корпуса указанные выше недочеты могут быть используйте на свой взгляд
-При сборке хотенд ставить узкой частью к заднему соплу!!!
-Печатать АБС пластиком, сопла можно распечатать термостойким Epa-CF хотя и АБС неплохо справляется.
-Сопла ходят в притирку к креплениям не критично желающие могут еще укоротить сопла или подточить крепления
-Х-концевик ставить выступом вниз
На сколько эта модель тяжелее стоковой, включая 2 вентилятора?
Честно не замерял. У меня вообще и директ вкорячен, так что выигрывать тут мне лишние граммы нет смысла. Понятно что она будет тяжелее, но в целом мне как новичку и пока мало разбирающемся в этом деле, качество печати визуально лучше стало. Особенно когда после стоковой головы у меня полмодели оплавилась при печати из-за того что не было обратного обдува (обдуваемая сторона отлично вышла, а обратная вся поплыла). Тут же распечатал новую голову и сразу все детальки модели вышли идеально. Пробовал еще и альтернативную голову: https://www.thingiverse.com/thing:4911026 но тут были проблемы с оплавлением сопел и не очень удачной конструкции их при обдуве. А в данной этой версии: https://www.thingiverse.com/thing:4615328 все гораздо лучше обдувается, но сопла уже расположены более удачно, и обдув лучше идет. Осталось только устранить недостатки которые выявились в ходе ее эксплуатации, что я и сделал. Есть еще голова, на которую я наткнулся позже: https://www.thingiverse.com/thing:4676785 она должна быть полегче и сравнима со штатной, однако тут обдув бедненький получается, хоть и типа круговой. Не знаю, эту голову я не тестировал, может и дойдут когда руки до нее, а пока мне этой хватает для личных нужд. Печатаю больше техничку, а там большая красота не нужна, главное точность. Выбор за вами. Ну а по что по весу, есть в инете тесты веса этой головы, поюзайте поиск, где то встречал точно.
А что по комплектующим? что нужно докупать? Вентиляторы и еще что? И каких размерностей?
Ну смотря что у вас есть в запасе.
Я купил радиатор, горло, два вентилятора 4010, один 3010.
Сижу жду теперь когда эта мелочь через Казахстанские степи приедет 🤣
Только два турбовентилятора 4010. Все остальное штатное.
Это переделка "головы Панина"? в его версии правая стенка постоянно ломается при демонтаже, очень тонкая.
Да, такое возможно. Но аккуратно снимать можно. В этом плане я ничего не менял. Разбирать ее не часто приходится, да и не надо.
Смысл боковушек, по-идее, чисто декоративный. Эти боковушки только мешают смотреть что там возле сопла творится во время печати. Верхняя часть + вентиляторы + сопла = вполне функционально законченная конструкция. Может, доработать такой лаконичный вариант, убрав боковушки и просто усилив крепеж турбин?
Есть альтернативные головы уже готовые варианта штатной головы но без корпуса, чисто как вы описали. Хочу попробовать еще и такой вариант. Идут со штатной турбиной и двухсторонней насадкой для обдува.
