Охлаждение E3D V6 3010 + 4010
Две турбинки 4010 (крепятся винтами М2, резьба режется метчиком, смачивать метчик спиртом) и кулер 3010 (винты М3, режется аналогично). На радиатор садится плотно, есть отверстия под гужоны, под турбинками.
Печать с поддержками,поддержки в отверстиях под крепеж не делать.
Где крепятся турбинки в центре есть отверсти, можно было-бы сделать под потай.
Туда гужон вкручивается под шестигранник, хотя у меня и без него плотно садится. Винт под потай нужно подбирать конкретной длинны - чтоб чтоб и шляпка утопилась и резьбы хватило и собственно чтобы в радиатор уперся. Поэтому смоделировал так, но никто не мешает напечатать стенку толще и раззенковать отверстие при желании.
Под шестигранник тоже вариант, о таком не подумал.
Спасибо.+++++
Мне кажется, Если проставки под крепления вентилятора отдельно напечатать можно будет без поддержек обойтись.
Распечатывал вниз отверстием под радиатор, поддержки нужны только в нишах и отверстии под кулер, их не много и снимаются легко. Хотя в этой модели только в отверстии под кулер.
