Обдув компрессором для Ender 3
Загрузок
87
Moreman
20.02.2019
1042
19
9
Пользуюсь пару месяцев,пока всё устраивает, обув выше 50% включаю редко хватает и так.
За счёт использования простого коллекторного двигателя компрессор начинает работать даже если выставить 10% обдув в отличии от родного вентилятора который запускался примерно 40%.
Компрессор нормально переваривает напряжение 24в несмотря на то что рассчитан на 12в
Компрессор подключается вместо родного вентилятора обдува.
К контактам двигателя компрессора обязательно нужно припаять конденсатор на 0,1мкф и диод например FR 307 или HER208,если этого не сделать то есть большой риск пробоя ключа управления обдувом (что собственно у меня и случилось,пришлось ремонтировать материнскую плату) то же самое произойдет если не правильно впаять диод.
Ели вы не знаете что такое диод и как его припаять лучше обратитесь к тому кто знает.
Если кто то решит повторить эту конструкцию то об опасности я вас предупредил,делайте на свой страх и риск.
24.02.19 в 02:10
Компрессор от тонометра подойдёт?
24.02.19 в 11:31
они в тонометрах разные бывают ,надо смотреть на какое напряжение двигатель и какая производительность,тонометр на батарейках был ? фото компрессора есть ? если это тот тонометр тот который на запястье как браслет надевается то такой не подойдёт ни по напряжению ни по производительности.
24.02.19 в 18:11
Во какой. На 6 вольт, от настольного тонометра. Подозреваю, что должен подойти
25.02.19 в 13:27
попробуйте его минут 20 погонять на 12в и если не будет перегреватся то можно будет поставить, но не превышать обдув выше 50%, 24в боюсь для него будет перебор.
12 вольтовый компрессор у китайцев стоит примерно 150 рублей лучше его взять он и 24 переваривает, можно будет включать обдув на 100%
Прежде чем подключить компрессор к принтеру обязательно припаяйте к двигателю конденсатор и диод (есть описание в redme файле) на фото можете посмотреть как их припаять (красный провод на фото +, белый -)
23.02.19 в 00:31
Я дико извиняюсь. Случайно лазил. У Вас вентилятор обдува хотенда не перевернут наоборот? Я недавно переразбирал этот узел и собрал так что этикетки вентилятора не видно, т.е. он дует воздух внутрь. А как было изначально с завода, я вот не помню?
23.02.19 в 02:16
с завода внутрь дул я его специально перевернул
22.02.19 в 00:16
А сопла обдува не из игл от шприцов случайно сделаны?
22.02.19 в 00:59
да они самые
21.02.19 в 14:44
Кокого диаметра сопло?
21.02.19 в 14:49
21.02.19 в 11:56
если не включать на 100% то я его не слышу на фоне принтера,немного шипит воздух,но то же совершенно меня не напрягает
21.02.19 в 11:50
Этот компрессор сильно шумит?
21.02.19 в 11:26
с компрессором стали получатся вот такие шестерёнки
21.02.19 в 10:55
я и не утверждаю что он идеальный, но мне удалось избавится от деформации зубьев при печати небольших шестерен
21.02.19 в 07:47
очень спорный обдув
21.02.19 в 07:47
очень спорный обдув
Другие модели из категории «Охлаждение»
kuzmichov 0 23
Скачать бесплатно
Mrack4 0 9
Скачать бесплатно
Vars 0 22
Скачать бесплатно
Показать больше
Переводим Лазерный гравер на 32 бита - с ARDUINO NANO на STM32 Blue pill.
BESTFILAMENT: пора купить новую резину!
Thales Alenia Space запускает серийную 3D-печать спутниковых деталей
Товар недели PLA Ecofil
PETG
В ВИАМ прошла крупнейшая в России конференция по аддитивным технологиям
