Обдув для принтера Zonestar P802QR
Загрузок
91
Vlad1953
18.11.2018
2246
На официальном сайте Zonestar в папочке "Сделано друзьями" нашел 3D модель для кругового охлаждения двухголовочного экструдера. Помучился поддержки изнутри выковыривать, но ничего, этих трудов стоит.
18.11.2018 в 18:38
ПЛА же после 50 градусов "плывёт", думаю не место ему у хотенда.
Вот тот "сделано друзьями" https://www.thingiverse.com/thing:2936870
Много чего из его набора сделал, но ставил пока только первую версию коробки под плату и крышку для БП :)
Там же есть ещё обдув под 60мм вентилятор, поставил его, он мне все скрепки со стекла смёл, вернул штатный ))
18.11.2018 в 19:18
Спасибо за ссылку. Печатал уже модели, вроде не плывет, посматриваю. Скорее всего эти файла с Zonestar отсюда и взяли. Коробку охлаждения системной платы делал сам, сюда тоже выкладывал, там еще крышку сделал, что бы брызги не летели на нее.
18.11.2018 в 19:43
Печатал втулки вместо подшипников из PLA, поставил везде кроме Z. Работает отлично тихо, люфтов нет. Но однажды печатал ABS и накрыл принтер одеялом (вредная деталь была, её загибало и отрывало, одеяло в роли термокамеры было :) ) Деталь допечаталась нормально, но после все втулки просто заклинили.
Сейчас планирую термо-будку делать, нужно избавится от всех втулок из PLA, да вообще от всех деталей из PLA на принтере.
18.11.2018 в 20:42
Да уж, век живи, век учись. А загибаться любит не только ABS, но и HIPS тоже.
Что может быть лучше QIDI Tech X-CF Pro? • Обзор 3D принтерa
Значок ордена Железных Рук из Warhammer 40000
Директ экструдер Biqu H2 V2.0 на 3d принтер Sapphire Plus\Pro
[ВИДЕО] Подробный обзор 3D принтера Hercules G3 | Новый 3D принтер 2022 года от компании Импринта
Новый вариант обдува для ZAV MINI - 6
Эффективное, регулируемое охлаждение зоны печати за 10 минут....
