Обдув для Anycubic 4Max Pro 2,0 с заменой сопла на E3D
Загрузок
141
andrewvs599
02.08.2021
1311
17
При замене сопла с МК8 на E3D в экструдере принтера Anycubic 4Max Pro 2,0 необходимо заменить так же и обдув. Предлагаемая модель отличается от оригинальной только тем, что она короче оригинала на 2мм. Для скачивания доступны обе модели обдува.
Печатать лучше из ABS или других более-менее теплостойких пластиков. После печати желательно оклеить нижнюю часть фольгой самоклейкой (продается в строительных магазинах в рулонах как скотч). Крепится на штатное место, штатным крепежом.
Слой 0,2, заполнение 100%, поддержки обязательны, но только от платформы.
02.08.2021 в 22:10
У модели есть пробелы в стенках, но я думаю это не критично
02.08.2021 в 22:17
У меня нормально распечатался.
03.08.2021 в 23:29
Стало лучше
03.08.2021 в 23:46
У тебя неправильное сопло стоит. Поставь E3D и будет еще лучше.
04.08.2021 в 06:06
А есть ссылка на сопло что бы я понимал про какое идёт речь ? Их там на Али очень большое множество. Стоит сейчас сопло этого производителя.
04.08.2021 в 08:34
https://aliexpress.ru/item/32268241862.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.4eee4aa6SGzLDB&_ga=2.173526947.1622898374.1627635900-627207751.1577641662
02.08.2021 в 22:10
04.08.2021 в 19:36
Результаты после замены сопла и замены обдува на вашу укороченную модель.
С одной стороны всё идеал но стоит взглянуть на изделие под другим углом и вот такие перепады видны.
04.08.2021 в 19:36
04.08.2021 в 19:37
И такая картина на всех гранях.
04.08.2021 в 19:41
Натяжители стоят пружинные?
04.08.2021 в 19:46
Я купил металлические натяжитель но ещё их не ставил
04.08.2021 в 21:21
Не надо такие натяжители. От них только вред. Вот такие надо https://www.thingiverse.com/thing:1780636
04.08.2021 в 22:45
А можете поделится фотографиями как у вас это реализовано?
04.08.2021 в 22:53
Было примерно так, а сейчас я без натяжителей обхожусь. Натянул сразу нормально и пользуюсь.
04.08.2021 в 23:12
Только по оси Y ?
05.08.2021 в 07:16
Да
Klipper + Due + RAMPS 1.4 + H-bot SPrinter
Новая высота взята!
Товар недели - ABS Белый!
Что может быть лучше QIDI Tech X-CF Pro? • Обзор 3D принтерa
Значок ордена Железных Рук из Warhammer 40000
Директ экструдер Biqu H2 V2.0 на 3d принтер Sapphire Plus\Pro
