Форма для силиконового чехла e3d v6 (размер термоблока 20х16х12 мм)
FlexLM
05.03.2018
3438
11
Силиконовый чехол для e3d v6 (размер термоблока 20х16х12 мм).
06.03.2018 в 11:00
отлично!
06.03.2018 в 12:30
Спасибо, ваша отличная и подробная статья была стимулом для собственного творчества.
06.03.2018 в 14:19
Хороший герметик "Высокотемпературный силиконовый герметик прокладок ALTECO ЧЕРНЫЙ 85гр 87408C00" или "Высокотемпературный силиконовый герметик прокладок ALTECO КРАСНЫЙ 85гр 87407G00". И, правильно, трое суток на батарее отопления в баночке с водой. Гарантированная полимеризация.
06.03.2018 в 14:21
Хороший герметик "Высокотемпературный силиконовый герметик прокладок ALTECO ЧЕРНЫЙ 85гр 87408C00" или " Высокотемпературный силиконовый герметик прокладок ALTECO КРАСНЫЙ 85гр 87407G00". И, правильно, трое суток на батарее отопления в баночке с водой. Гарантированная полимеризация.
09.09.2019 в 04:01
Многие просто наматывают сантехническую фум-ленту из тефлона. В крайнем случае можно же и прямо на хотенд намазать силикон. Он на нем также успешно застынет и будет выполнять свою функцию теплобарьера.
15.11.2019 в 17:25
Ммм, загадить хотэнд герметиком - бесценно. А не проще и дешевле (чем даже покупка герметика) будет заказать этих резинок с Китая и не заниматься колхозом (ой, сорян - диайваем)? Автора не хочу обидеть, форма прикольная.
16.11.2019 в 13:01
Нету у них резинок на V5
16.11.2019 в 16:13
Не, ну нет предела совершенству конечно - развлекайтесь, только как уже сказал, вопрос - зачем? Я пару лет назад заказывал партию дешёвых нагревателей 5 штук. Они до сих пор у меня ещё не закончились. На 240 градусах в основном печатаю. Когда начинается непонятная лабуда с температурой, то есть смысл заменить нагреватель. Разница сразу чувствуется. Возможно сам элементы выгорает, возможно окисляются обжимные гильзы, которые соединяют модуль с кабелем и появляются паразитные потребители на кабеле в местах заломов. Но КПД постепенно падает за полгода-год и нагреватель требует замены. С другой стороны, в какой-то момент у меня сорвалась резьба на алюминиевом хотенде и я сам выточил латунный хотэнд, который у меня уже года 3. И да, я одно время пользовался фумкой, всякой теплоизоляцией из какой-то минваты и т.д. и в итоге понял, что это всё мертвому припарка, если нагреватель не вывозит. Лучше заказать хороший нагреватель и термодатчик, откалибровать PID на полном обдуве и будет держать на десятых градуса.
16.11.2019 в 20:56
У меня на принтере нету PID регулировок. Закрытая прошивка!
15.11.2019 в 17:37
А ещё лучше, как показывает практика, заменить нагревательный элемент. Если температуру не держит и сильная просадка, то это скорее всего нагревателю уже не хорошо. А нормальному нагревателю с откалиброванным на обдуве PID теплоизоляция не очень нужна. Для защиты от налипания пластика разве что. Да, может будет чуть экономичнее и меньше вероятность обжечся, но не критично.
Когда просто череп - это скучно. v_3
Обзор пластиков от my3d.art
Стол для дельты
MKS Robin. Трогательный Marlin
Пссссс парень не хочешь немного DOOM ERERNAL
Борюсь с энтропией.
