Диффузор для кулера 40x40 мм
Загрузок
192
STIIKS
31.08.2020
743
Диффузор для кулера 40х40 мм. В теории с ним кулер работает эффективнее. центральная часть отстоит от плоскости сопряжения на 0.3 мм.
Инструкция отсутствует.
29.09.2020 в 08:06
Распечатал и... а почему основание такое толстое 3мм? 1мм вполне хватило бы.
По ощущениям увеличения потока не происходит, а вот звуковой шум увеличился сильно. На звук комара похоже. Виноваты 3 ребра что купол держат.
Вот снял уровень шума измерительным микрофоном.
Красный без, жёлтый с рассекателем.
3 грамма пластика в мусорку.
03.10.2020 в 21:01
Благодарю за отзыв. Несомненно 1 мм хватило бы, но при проектировании так же руководствуюсь эстетическими соображениями. Экономия здесь не велика. Можно распечатать и с маленьким заполнением и/или тонкими стенками. По ребрам согласен. Могу выложить новую версию, где ребра отодвинуты от крыльчатки. По идее у такого типа вентиляторов любой объект близко к крыльчатке может заметно влиять на его работу.
Личный опыт печати на JGAurora. Первое знакомство и .... остальное в статье )
Изготовление сетевых шнуров из разъемов блоков питания АТ/АТХ
Ножничный механизм на 3D-принтере
Российская консалтинговая группа выложила в открытый доступ свой отчет на тему: «3D-печать
в нефтегазовой отрасли: стимулы и ограничения»
О смазывании линейных направляющих (рельсов и кареток) MGN9
Кубик
