ZAV 3D printrer dondolo
Загрузок
524
wildstyle
26.11.2017
4206
7
stl и 3d (skp и dwg) файлы каретки dondolo для принтера ZAV-MAX
Описано в статье http://3dtoday.ru/blogs/wildstyle/another-variation-on-the-theme-of-dondolo/
К сожалению файлы не последние, последние были безвозвратно утеряны при внезапной перезагрузке. Но потеряна только "косметика".
26.11.2017 в 09:56
В пластике
26.11.2017 в 09:59
С обратной стороны
19.02.2018 в 14:31
Что управляет сервой ? И какая команда в G-code это делает ?
05.09.2018 в 09:44
В статье есть. M340
05.09.2018 в 08:01
Пара вопросов по креплению.
1) Как крепятся радиаторы к качалке? Неужели просто ввинчиванием болта в пластик? Это надежно?
2) Как крепятся вентиляторы к радиаторам? Ведь им мешают головки болтов крепления самих радиаторов к качалке.
05.09.2018 в 09:43
[QUOTE] Как крепятся радиаторы к качалке? Неужели просто ввинчиванием болта в пластик? Это надежно?[/QUOTE]В крепление впаяны с каждой стороны по паре гаек м3. Радиаторы вполне надежно закреплены.
[QUOTE]
[/QUOTE]Просто вкручены два винта в нижние отверстия вентиляторов и между ребрами радиаторов. Верхняя часть вентиляторов упирается в головки винтов.
Это ж не герметичная система. Но если внутренний перфекционист страдает, то можно раззенковать отверстия в радиаторах и использовать винты с конусообразной головкой.
05.10.2018 в 12:45
Добрый день.
А можете конвертнуть  в формат  Step или Iges  и выложить ??  Ни STL ни DXF не подходят.
Отключение питания командой М300
Как мы делали из 3D-принтера фрезерный станок ! Фрезеруем фанеру, МДФ, акрил, текстолит
Бомжэкструдер собранный из мусора
Laser tolerance 2
Датчик измерения угла натяжения 3D нити
Подборка моделей для любителей Apple
