Y-axis натяжитель для Anet A8
На сайте была похожая модель но она без напильника толком никуда не влазила.
В итоге нарисовал модель по своим размерам с немного измененными формами . Все входит с натягом, но при этом без напильника. В самом принтере в разъемах сидит свободно, но при прижиме винтом - держится плотно.
Все разъемы под M3 стандартные, которые в комплекте к принтеру.
А где вторая деталь? Модели нет, есть только фото.
Добрый вечер.
деталь на сколько я понял самая экономная и по качеству не уступающая от других........
Ну по идее да, на мой аннет те что были - похожие - почему то не запихивались. Я в итоге сделал похожую, но другую. Она чуть проще входит в отверстия Да и печатается не сложно.
Хорошая модель. Спасиб.
не за что :-) пользуйтесь на здоровье )
сделал модели для крепления на горизонтальный и вертикальный болт. собственно вся разница в отверстии в который этот болт вставляется. эти детали взаимозаменяемы с 03cfa887291b165f922556135f17fa00.stl и между собой. собственно для дела надо выбрать 1 из них и 097fef441e55a8f013a00f5fc835f8e0.stl
https://u90850je.bget.ru/3dprint/04v1.stl
https://u90850je.bget.ru/3dprint/04v2.stl
у меня требовалась минимальная обработка напильником.. рекомендую чтобы поверхности поглаже были..
О , спасибо ! Думаю людям пригодится тоже
