Вставка а экструдер
Загрузок
53
aanntton
19.09.2018
1222
5
Вставка в экструдер, для мягких пластиков.
21.09.2018 в 06:37
напечатал по высте не подходит надо на пару миллиметров ниже
21.09.2018 в 06:39
У меня прям все как раз подошло чики-чики.  Возможно есть нюансы по размерам прижимного ролика и подающего ролика.
22.09.2018 в 16:30
У МЕНЯ ANET A8 УМЕНЬШИЛ ДО НУЖНОГО РАЗМЕРА ПЛАСТИК ПРОХОДИТ НО ПРИ ПЕЧАТИ ПЛАСТИК СТОПОРИТСЯ
23.09.2018 в 10:41
Возможно необходимо рассверлить отверстие побольше у меня пройдено сверлом 2,2 пластик 1,7 мм. Ток у меня еще и редуктор стоит 1 к 3,22.
Если проблема конечно в детали то как вариант рассверлить отверстие побольше.
26.09.2018 в 06:54
рассверлил отверстие до 2,5 стало все классно спасибо
Замена a4988 Geeetech A20M на tmc2208
ОктоМонитор - OLED Wi-Fi экран для системы
Видео обзор новейшего PICASO Designer Classic. Шах и мат для 3D принтеров Zenit и Hercules 2018?
Обзор 3D принтера "ELFIN" от "Nova 3D"
Жесткость корпуса 3D-принтера CoreXY
Псевдо автовыключение принтера KingRoonKP3. Бюджетный вариант.
