Универсальная катушка для печати на столе 150*150
Катушка для пластикка D=220 d=50, под диаметр мотка подгоняется переставлением распорных вставок в разные отверстия, под высоту мотка - распечатыванием вставок нужной длины.
Катушка "заточена" под печать на столе 150*150.
Печатаем по 4 детали fln-1.stl, fln-2.stl, vst-N.stl (N = высота мотка, который хотим на этой катушке использовать) и 8 деталей baran_m4.stl фланцы собираем на клей, саму катушку - на болтах M4*20 и гайках.
Я и так PETG'гем без поддержек печатал. Причем, и без внутренних, и без внешних - напечаталось без проблем.
Я, конечно, могу, когда будет свободное время, смоделить вставки по Вашей рекомендации, но у этой модели есть свой плюс: отверстия под гайки сделаны конусные - гайки в них один раз затягиваешь резьбой поглубже, они там заклиниваются и не пытаются выпасть при пересборке катушки.
Не нужно ничего моделить, Ваша тоже хорошая. А модельку в моём варианте, я уже сделал, она на выше представленном фото. :)
Переписал СТЛку, перезалил. Но удивлен: у меня распечаталось без проблем.
да теперь печатается . спасибо..
блин купил сдуру бобину ABS.
нет к столу он ЛИПНЕТ. попробовал бы не липнуть к столу где стоит грелка на 400ватт на 220в..
но усадка .. и ЗАПАХ.. мечта токсикомана...
но катушку я таки напечатаю.. может не за 2 дня но .. иногда и помимо принтера есть чем заняться (((
Я печатаю, бОльшей частью, из PETG: запаха никакого, усадки никакой, нагрева стола до 75 градусов вполне хватает... И прочность при этом вполне приличная.
да я тоже .. но надо же разнообразить свою жизнь / поискать на опу приключений.. а то скууучно..
напечатал fln-1.stl патченый 4 шт - очень неплохо вышло.. и пластик не жалко.. а то пет-ж тратить на катушку - жаба .. сейчас перейду на fln-2.stl спасибо
"а то пет-ж тратить на катушку - жаба"
При разнице в цене 100 руб за бухту?
https://h-t-p.ru/petg-hank/petg-white-FH
https://h-t-p.ru/abs-all/abs5-white-FH
А не пофиг?
Тем более, на такую фигню, как катушки, вполне можно использовать ПЕТГ вторичный https://h-t-p.ru/petg-hank/petg-dark_gray-FH-Sec - будет даже дешевле.
Я, кстати, очень часто в хайтехпласте вторичный ПЕТГ заказываю - не подводил даже на механически нагруженных конструкциях.
ну у меня куплен был за 700р абс от "всеми любимой" plastiQ - и есть желание понять как же им печатать.. а пет-ж там и так понятно уже.. а значит можно пока его отложить для более заумных задач..
в результате - хороший лак для волос + норм температура стола решают.. еще раствор бф-2 на изопропиловом спирте ожидает тестов..
и таки да знаем толк в извращениях...
