Ultimaker 2 CL-260
Комплект
Каретка под вал 6мм
Каретки под вал 6мм с натяжителем ремня GT2. Втулки скольжения под вал 8mm
FDplast ABS
12шт. подшипник 623zz. Подшипники должны быть качественными !
24шт. шайбы 3мм.
Втулки 3мм
8шт. гайки 3мм.
Натяжитель верхнего подшипника 3m шестигранный с пружинкой внутри как на фото!
Есть прошивка под этот принтер?
Есть, она в свободном доступе, Моя немного подкорректирована под мое железо
Ссылку можете скинуть?
Скиньте адрес почты
alvalhar-ne@mail.ru
Комментарий удалён
