Соеденитель бовден трубки.
Назначение - соеднить бовден трубку из двух кусков в случае отсутствия нужной длинны, или в целях экономии если трубка до сопла и работает на температурах деградации. Например для печати бутылочным ПЭТ с трубкой до сопла. Сделана методом редактирования STL из печатного фитинга поэтому исходники отсутствуют.
Толщина слоя 0.1.
А где STL фиттинга откопали?
https://www.thingiverse.com/thing:602481
Давно дело было уже и не помню.
https://www.thingiverse.com/thing:2755127 и не надо изобретать велосипед
А ничё что модель битая? Это волновать не должно?
где она битая? у меня на принтере стоит и один недостаток только выявлен и к стандартному прутку он не относиться.
У нее нормали перепутаны, а все из за того что взяли уже готовую модельку с тингиверса, и переделали кривенько, там даже визуально это видно.
Но за саму идею спасибо.
Ибо взял и замоделил коннектор трубок так как я его вижу, под быстроразъёмные фитинги и без перемычки по центру.
Ну если так tinkercad преобразует. В прочем мне это никак не мешает. Я тоже переделал сейчас на стандартные фитинги (хотя еще не ставил) но не по указанной причине, а из за того, что в этом соеденителе трубка немного сжимается это не создает проблем при стандартном прутке, но создает проблему при самодельном прутке из бутылок в месте сварки. Перемычка в моем случае все же потребовалась ( с отверстием на 2.5 мм.) без нее пруток застревает (нет все же идеальной точности совпадения трубок в стыке) даже подрезка трубки на конус не выручает.
Без наждачки не удержит.
да если откат не отстроен или слой толще 0.1 пазы затянет и внутреннее отверстие с большой вероятностью (и от материала зависит я печатал ПЕЭ бутылочным) да и резьба будет так себе. Во многом ножик и сверло выручит.
Я к тому чо пластик за пластик не держится. Лучше сразу добавить абразив.
