Шестерня для ролика ремня GT2 на основе подшипников F624ZZ
eiskovskih
24.09.2019
1458
При смещении ремня при вращении подшипников с фланцем F624ZZ появляется треск при касании зубцев ремня фланца. Данная втулка с конусным фланцем решает проблему треска
Установить два подшипника с обоих сторон фланцами наружу
26.09.2019 в 16:29
Пробовал такие печатать. Кроме как проскоков ремня ничего не получил.
26.09.2019 в 18:06
Вероятно вы не совсем поняли смысл этой втулки, это не приводная шестерня. Это втулка на подшипнике, нагрузки на скручивание там нет, проскока ремня не будет. Роль данной втулки исключительно в сглаживании порожка фланца подшипника, дабы зубцы ремня не наезжали на прямой угол фланца и не трещали при соскакивании. Данные размеры для ремня GT2 шириной 6мм, т.к. ширина области с зубцами 7мм. Подшипник(точнее два их надо) для установки внутрь данной втулки выглядит так
26.09.2019 в 18:08
Ну конечно же я понял для чего всё это. Вот в данный момент собираюсь ещё раз попробовать. Всё равно заняться пока нечем.
Пластик Spider Box - не брать ни в коем случае!
Ещё раз про замену lm8uu
Изыская по поводу каретки X для Flying bear P905 под TITAN DIRECT
Еще одна самоделка, и понял, что всё только началось ,часть II. маленькое продолжение
И снова про Компас 3D Home (64 bit) и смешанную среду приложений (32+64 bit)
Разработана инновационная технология для 3D-печати наночастицами золота
