SC8UU и LM8UU , замена
ethers
01.12.2019
1271
SC8UU с LM8UU замена. Всем Удачных разработок!!!
Размер подшипника одиночного 34х30х20 , спаренный по крепежным размерам как раз на Anet 8. Подшипники брал разобрав GT2 5 мм, (дешевле) 2 шт за 75 р. фото сверху. или подобный ) 683 , размер 3х8х4 , вн.Д, нар,Д, высота. Винты М3х8, все отверстия с запасом на резьбу метчиком , М3- 2.8, М4 - 3.7, можно не нарезать, а просто вкручивать, неспеша.
02.12.2019 в 06:02
Пробовал я такое. Шум от них ужасный! Может подшипники такие были, но я отказался.
14.12.2019 в 08:54
Сильнее чем линейные шариковые шумят? А почему? И там и там ведь шарики. Даже наоборот, здесь шума должно быть меньше, ведь корпус пластиковый.
14.12.2019 в 09:15
Да, шумят сильнее чем стандартные. При этом такая конструкция убъёт вал и подшипники довольно быстро. Металл будет стачиваться об металл. Я пробовал, но отказался. Хотя дело хозяйское конечно.
Потом напечатал пластиковые подшипники, а после купил на али литые. Разницы между печатными и купленными не увидел, но оставил покупные.
Пробовал и втулки с графитовыми вставками, но с ними проблем ещё больше. Малейший перекос = клин.
08.01.2020 в 14:41
Это потому что они очень точные))
Elegoo Mars - лучший бюджетный фотополимерный 3D принтер по версии ALL3DP.COM
Декор коридора.
Аппликатор для двойных туб 50мл
Используем Cura для печати на SLA Photon
Путь ниндзя - наёмника. Катана из Shadow Warrior
Еженедельная профилактика 'СОРРИ'
