Разобрная катушка для филамента Greg
Загрузок
51
Vijit
17.08.2019
1467
10
Ремикс модели https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/raznoe/razbornaya_katushka/ Описание ищите в комментариях. Сайт убогий, тут описание убивается.
21.02.2019 в 21:08
Какой корявый сайт, я худею..
Фотографии только с одном разрешении. Обрезка даже поворот не умеет делать.
Описание модели куда-то выкинул. Фотки не загрузил, самой модели тоже не вижу. ЖЕСТЬ!
21.02.2019 в 21:13
Вот полный текст описания:
Доработан под свои нужды:
- увеличенное ЦО - 50мм
- более широкие и длинные скобы. Обратная совместимость с исходной моделью.
- "прорези" под стяжку, если моток нужно снять с катушки
В моем случае крепления катушки (Ender3, конусы) требуется печатать два кольца. Иначе катушка на конусы не встает. Так же два кольца дают большую жесткость.
Исходная модель сделана без допусков вообще. Пришлось дорабатывать напильником :), т.к. сборка вообще не получалась.
Маленький бонус - держатель филамента, одевается на скобу в удобном положении. Диаметр отверстия - 2мм.
22.02.2019 в 13:48
Клипса не помешает, это точно.
Про допуски, зазор есть,но не большой, чтоб лучи не выпадали. Задумка была сделать катушку с малым расходом пластика. Сейчас бы сделал модель немного по другому, но тогда потеряется совместимость с уже сделанным.
22.02.2019 в 13:56
Про поддержки, радиус выемки делал чтоб обойтись без поддержек, нормально получается.
22.02.2019 в 14:01
Ну так концепт отличный. Так что задумка удалась :)
Может дело в моем пластике и отсутствии опыта. Поэтому я дорабатывал напильником :) Если на двух кольцах собирать, хорошо все садится.
22.02.2019 в 14:06
Кстати, про описание, там ограничение, на 500 символов....
22.02.2019 в 14:15
Адекватный ограничитель не дал бы мне ввести текст больше лимита. А этот срезал все до первого переноса строки или около того.
У этого сайта багов, как блох на коте с помойки. Я те, как "доктор" говорю. И учитывая, что проблемы вылазят даже на сторону пользователя, страшно представить, какой говнокод внутри.
28.02.2019 в 17:05
Не удобная вообще она....
28.02.2019 в 17:10
А мне нравится :) Несколько раз уже перекинул черный с белым мотки. Может не так быстро, как с поворотной катушкой, но есть и плюсы: быстро печатается, мало пластика нужно, масштабируется под размер мотка. У меня лежат 100м несколько штук. Они заметно меньше 400м. Распечатаю другие скобы и только.
Но на вкус и цвет - все фломастеры разные (с) :)
15.03.2019 в 23:47
Адский сайт убивает любое желание тут что-то постить.
Ищите дальнейшие обновления этой вещи на Thingiverse.com
Тут больше обновлять не буду, нафиг эти костыли..
Презентация нового модельного ряда 3D принтеров Hercules 2020 на 3Dtoday Fest 2019
Акция невиданной щедрости от Filamentarno
Печать для мебельных механизмов.
Показал принтёр - 2. И чуть-чуть о мамкиных "экспертах-первопечатниках".
Проблемы печати на материале PET-G, PLA
Обзор ABS 350р/кг
