Подшипники качения для металлического стола P3Steel/Prusa i3
Загрузок
379
alexxy
23.10.2015
7841
6
Замена lm8uu на подшипники качения (693zz). Подходит для металлических столиков P3Steel и Prusa i3
26.10.2015 в 03:15
Все бы хорошо если бы он проходил через раму.
Металлическую раму как то пилить не хочется :(
26.10.2015 в 07:26
В смысле проходил через раму? Он сделан для стола P3Steel. Там есть пропилы под lm8uu. Как они крепятся есть на фото
26.10.2015 в 07:37
Тогда на обычную Prusu i3 с металлическим каркасам не подойдет :)
Можно конечно встроить на, но тогда надо будет поднять валы на 10 мм :)
Вот бы на подшипниках качения уместить в корпус LM8UU
Фотка
26.10.2015 в 14:58
Ну... я могу подумать над вариантом который по формату будет как lm8uu (на других подшипниках и тп), но по стоимости он дешевле не выдет (хотя качество по идее будет лучше;)
18.11.2015 в 13:15
а под какие подшипники эти каретки ?
24.02.2016 в 12:12
Тоже хотелось бы узнать номер подшипника. На своём замерил, расстояние до направляющей от корпуса всего 8мм (пруша акрил).
Настройка OctoPrint Enclosure подключение датчика температуры DS18b20
Струнно-первослойный способ настройки ретракта на примере PETG
Обзор 3D принтера Wanhao GR2
Выиграйте пластики для 3D-печати от REC в мини-конкурсе на Хэллоуин!
Параметры chitubox 1.9.0
Барьерные свойства защитного колпака фотополимерного принтера Flashforge Foto 8.9
