Обдув драйверов для MKS Gen L
Загрузок
15
Mazeldorff
17.08.2019
1238
8
Очень удобный обдув для драйверов на MKS Gen L , драйвера используются и с вывсоким радиатором .
24.04.2019 в 23:28
а мосфеты Пушкин будет обдувать?
я на мосфет стола ещё и радиатор от драйвера поставил. и всем рекомендую
24.04.2019 в 23:52
Я делал сию модель для своих нужд и просто не поленился поделиться с остальными (надеюсь не зря ), а про мосфеты думайте сами уважаемый Prosha. Вы   догадались поставить радиатор и Вы большой молодец , что посоветовали остальным у меня же на этом принтере нет подогрева и надобности в составлении модели под Вас я не испытываю. А на другом принтере я использую RuRamps4d и уж на нем ничего обдувать не нужно . Если конечно кто-то обратится то я конечно откликнусь , но умею работать только в Thinkercad пока , потому как только не давно начал изучать 3d печать и моделирование . За замечание спасибо и всего Вам доброго!!!
25.04.2019 в 02:05
странно, что вы вообще испытали "надобность" в этой модели. выкиньте её вместе с воющим мелким карлсоном и поставьте 80мм вентилятор на обдув всей платы. он хоть и больше, но гораздо тише даже на полной скорости (которую, кстати, легко уменьшить, сделав ещё тише).
"под нас" ничего "составлять" не надо - мы и сами умеем. и не в игрушечном Thinkercad ;)
а вам дам бесплатный совет (без иронии и издёвки, просто от души): перед тем, как что-то делать - хорошенько подумайте - может той же цели можно достичь с меньшими усилиями и затратами, а главное - проще. (семь раз отмерь...)
25.04.2019 в 07:26
Не понятно, для чего вообще там что-то обдувать?
Выше эксплуатационного диапазона там ничего не греется и прекрасно живёт без вентиляторов.
25.04.2019 в 14:48
Зависит какие драйвера он там поставил и на какой ток настраивал. Я тоже напечатал примерно такое на SKR 1.1 для TMC2208, но под турбинку 60х20.
26.04.2019 в 15:39
TMC2130 с высоким радиатором
05.06.2019 в 08:28
На mks gen l v 1.0  на столе стоит ключ на 100+А ~4мОм сопротивлением канала  стол в моём случае 8А 24В  (~200Вт) транзистор не греется вовсе. А вот DRV8825  на ток двигателей в 1.7А греются прилично. Допустим что разрешена температура кристалла в +100, но зачем оно надо?  При достижении Крит температуры мс начнёт пропускать шаги во избежание выгорания. Да и к тому же драйвер Z канала греется ощутимо сильнее, (в моём случае последовательно 2 движка) а значит эдс индукции от движков больше. Драйверу сложнее утилизировать эту разницу, и отсюда нагрев выше нормы.
Шумный карлсон можно придушить шимом. Тем более marlin умеет шимить моторы. И мало того можно настроить канал платы для работы вентиляции только когда крутится хотя бы один из шаговиков.
Зря вы нападаете на человека на ровном месте.
05.06.2019 в 08:30
Спасибо
Hello World
Эволюция 3DeLorean
Обзор на пластики Lider-3D ABS и PETG
Термокамера безрукого, или как из палок что-то натворить ч.2
Тест-обзор пластика фирмы "CYBERFIBER"
Как устранить главный недостаток ABS пластика. Печать без клея, каймы , подложки смс и регистрации.
