Линейный подшипник (параметрический)
Загрузок
1279
SeriouSerg
07.06.2016
7900
7
Параметрический линейный подшипник. Основное отличие от других моделей - косые нарезы (как в оружейных стволах). При набивании консистентной смазкой это дает эффект постоянно смазываемой поверхности скольжения в отличие от подшипников с прямыми нарезами.
Регулируемые параметры:
- внешний диаметр,
- внутренний диаметр,
- длина,
- количество нарезов,
- глубина нарезов,
- шаг нарезов.
- внешний диаметр,
- длина,
- глубина нарезов,
- шаг нарезов.
08.06.2016 в 12:39
Там в scad файле warning выскакивает:
WARNING: Ignoring unknown variable 'retainer_ringroove_widthidth'.
DEPRECATED: The assign() module will be removed in future releases. Use a regular assignment instead.
09.06.2016 в 11:17
Если сразу скачать, то под какой диаметр вала деталь?
15.06.2016 в 02:55
12 мм
В скаде все легко меняется.
28.06.2016 в 21:54
Что-то не получается под 8 мм. вал отредактировать. Кто-нибудь может скинуть эту модель, изменённую для вала 8 мм.?
10.01.2018 в 19:14
12 мм вал, это 100%, 8 мм вал это "х" , все меняется масштабом при печати
24.07.2018 в 01:20
По длинне не корректно отрабатывает и пазы тоже ещеб удалять опционально ребра в центре для уменьшения трения
24.07.2018 в 01:26
http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/chasti-printera/parametricheskiy_lineynyy_podshipnik/ поправил немного
Печать PETG: Практический поиск максимальной, допустимой и оптимальной скоростей печати.
Облегчаем моторы
Фестиваль "Тёмные материи" - краш-тест 3D-печатных ништяков
Тестирование механических свойств Siraya tech fast +Tenacious
Немного про маркетплейсы, цены и 3D-печать
Тренд‑2022: умные данные все более актуальны для 3D-печати
