Линейный подшипник оси Х для FlyingBear
Доброго дня коллеги. Я эксплуатирую мишку 2 -го поколения в стоковой комплектации (она меня устраивавает). Столкнулся с проблемой подшипников на ось Х. В стоке стоит уменьшенная копия LM8UU. На Алике я их не нашел (честно говоря не сильно то их искал), ремонт как обычно нужно делать срочно, поэтому сделал вставку в стандартную обойму заводских подшипников. Именно вставка в обойму, потому что если взять стандартный подшипник - пластиковый, то при затяжке фиксирующих винтов он закусывает на валу.
Получилось очень даже хорошо, Материал PET-G. Эксплуатирую эту конструкцию около 3 месяцев, полет нормальный. Если кому идея зайдет, пользуйтесь.
Материал PET-G, печать соплом 0.2 мм, по внутреннему диаметру есть плюсовой припуск для последующей калибровки разверткой. Выкладываю модель чтоб была возможность подрезать, вдруг у кого то нет под рукой развертки 8 мм.
а мазюкать надо?
Ну хуже от этого точно не будет. У меня стоит флакон с маслом из хозмагазина, я когда вспоминаю, ватной палочкой прохожусь. Эту процедуру раз в неделю провожу.
