Круговой обдув
aanntton
17.08.2019
2099
9
Круговой обдув, пока на пробу, загружу чтоб потом не потерять
28.02.2019 в 15:07
Это на какой принтер?
28.02.2019 в 16:18
У автора в профиле "печатает на Prusa i3"
28.02.2019 в 18:54
[QUOTE]У автора в профиле[/QUOTE]Бывает :) [QUOTE]
      https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/okhlazhdenie/krugovoy_obduv_dlya_3d_printera_anycubic_4max_/
[/QUOTE]
28.02.2019 в 17:05
28.02.2019 в 21:36
файл не открывается... или вы это так, для себя сохранили
01.03.2019 в 10:35
В кура 15 без проблем открывается, пройдите по ссылке скачайте у автора, в комментах ссылка
12.03.2019 в 01:08
Если что, тут и модель обдува и инструкция по установке есть https://www.ionline.by/diy/3d-pechat/anycubic-4max/dnevnik-3d-pechatnika-dorabatyvaem-obduv-anycubic-4max-delaem-osveshhenie-vnutri-korpusa-27-02-2019/
23.09.2019 в 19:55
а Вы пытались оценивать - дует равномерно по кругу из дырочек? Есть мнение, что самая дальняя дырочка от вентилятора совсем слабо будет дуть...
Что-то по визуальному ощущению маловат вентканал с дырочками - площади сечения выхода улитки вентилятора и площадь сечения (суммарно правый и левый ход) канала с дырочками сильно различаются. Да и колено воздушное слишком перпендикулярное - всё это создает приличное сопротивление воздуху и снижает производительность вентилятора... без этой мандулы он перекачивал Х м3/ч, а с ней (навскидку) 0,8*Х м3/ч... Равномерность обдува налицо, но при долгой печати и общем увеличении температуры в боксе - хватит ли такого сниженного расхода/потока воздуха, чтоб снять всё лишнее тепло (при том, что сам по себе вентилируемый воздух внутри бокса уже достаточно тёплый и теплообмен снижен)?
Место там, судя по фотографиям, есть - можно было бы сделать вентканал с дырками побольше и переход плавный от вентилятора. Сопротивление значительно снизится.
Спасибо Вам за визуализацию идеи и Ваш опыт эксплуатации! Прекрасная основа для дальнейшей рацухи!
24.09.2019 в 06:43
Если честно то Я его так и не распечатал, так как мне нужен был обдув я просто прицепил вентилятор 30х10 под углом 45 градусов к столу на проволочке и так уже наверное года 1,5 работает, в основном суть вентилятора как я понял это не охладить модель, а сделать термо-барьер  между соплом и моделью.
Моя первая печать миниатюр
Мой первый 3d принтер
Marlin 2.0 для Anet E16
О точности печати фотополимерных принтеров
TriGorilla + Klipper + OLED SSD1306 I2C
Штатив для подводной съемки.
