Крепление ремня оси Y Geeetech 3d принтера Reprap i3 Pro B
tadima
30.10.2019
428
Родное крепление высоко задирает ремень и предлагается проделать в ремне отверстие под винт, им и крепить, предлагаю заменить крепление, если ремень еще не укорочен и не продырявлен под родное крепление. Расстояние от платформы до ремня 25мм. Сделал несколько проб, то ремень не вставлялся, когда по чертежу была сделана модель, растачивание шкуркой не дало нужного результата, потом вставлялся, но выскальзывал, нарисовал зубцы от руки и подогнал за 3 пробы прорезь, вставляется туго.
Печатал ABC 100% заполнения, с юбочкой без подложки, напильником подровнял площадку крепления к столу и остатки юбки, предварительно срезав ножом. В одном верхнем углу прорези получился наплыв, подрезал ножом, чтобы ремень зашел. Выложил предыдущую модель PrusaYR3.stl, но в ней ремень при усилии выдергивается, но и вставляется легко, с прикрученной крышкой может и достаточно, но мой выбор PrusaY_4.stl, впритык и надежно, разница в 0.3мм. PrusaYK3.stl - крышка.
Проверяем равномерность натяжения ремней за минуту.
Формочка для шоколада
«WANHAO Duplicator i3» регулируемый энд стоп оси Z. Итоги использования после 7000 метров филамента.
Power Supply или бюджетный модуль питания 220v.
Автоотключение 3d принтера при помощи устройств XIAOMI.
Два экструдера на штатном контроллере Anycubic Predator
