Корпус линейного подшипника LM8UU
Загрузок
1284
George164
24.10.2017
4863
Замена литого корпуса на пластиковый позволяет поставить на стол или каретку по 4 подшипника и при этом еще и выиграть в весе, не потеряв в прочности. Даны 3 модели с внутренним отверстием 15.1, 15.2 и 15.3 мм и тестовые колечки для подбора диаметра чтобы подшипник плотно входил в корпус. Длина подшипника 26 мм. Остальные размеры корпуса сохранены. Гайки М4 вставляются с усилием. С одной стороны стопорный выступ, с другой при желании оплавить.
02.11.2017 в 00:37
А с этой вставочкой https://www.thingiverse.com/thing:2537701/#made он вообще ничего не весит и можно сделать на любой вал.
Ремонт коляски Yoya Plus 3 2019
Лютейшая приспособа или B2D-X
Замена a4988 Geeetech A20M на tmc2208
ОктоМонитор - OLED Wi-Fi экран для системы
Видео обзор новейшего PICASO Designer Classic. Шах и мат для 3D принтеров Zenit и Hercules 2018?
Обзор 3D принтера "ELFIN" от "Nova 3D"
