Корпус для дисплея LERDGE
Загрузок
1180
gromozeka67
25.06.2018
3978
9
Корпус предназначен для монтажа в корпусе 3D принтеров различных конструкций и безопасной эксплуатации платы дисплея LERDGE.
25.06.2018 в 23:07
По непонятной для меня причине "Инструкция" опубликовалась в сильно урезанном виде.
Исправляю:
Описание комплекта деталей и сборки корпуса дисплея к контроллеру LERDGE
Сборный корпус дисплея состоит из:
- Лицевая панель экрана [1];
- Заменяемые декоративные накладки: - под регулятор энкодера [2]; - без регулятора энкодера (простая) [2a];
- Базовая панель крепления частей корпуса [3];
- Тыльная крышка [4a]
- монтажные кронштейны 2 шт. [6]
- Масштабируемые вставки к монтажным контейнерам* - 2 шт. [7]
О печати:
Образцы были отпечатаны соплом 0,2 мм с базовой скоростью от 80 до 100 мм/с в зависимости от детали. Высота слоя 0,1 мм. Температура стола 50оС, температура сопла по ТЗ пластика FDplast 200-205оС. Обдув умеренный. Дизайн рассчитан на печать соплами до 0,4 мм. ВНИМАНИЕ! Перед запуском на печать внимательно проверить результаты слайсинга.
* Необходимую для правильного монтажа высоту вставки, устанавливаем за счёт вертикального масштабирования детали при её подготовке к печати. Высота по умолчанию – 10 мм.
О сборке:
Для сборки потребуются:
- 6 винтов M3 длиной 5-8 мм с потайной головкой.
- 6 винт-стоек для крепления печатных плат длиной 10 мм винтовая часть 6 мм
- 2 винта М3 длиной 4-6 мм
- 2 винта М3 длина подбирается пользователем по месту.
Описание сборки отпечатанных и подготовленных к монтажу деталей.
Берём готовую к сборке плату дисплея LERDGE. Накладываем на неё сверху базовую панель [3] так, чтобы крепёжные отверстия совпадали.
Затем, поверх базовой, плотно насаживаем декоративную накладку лицевой панели на напечатанные наплывы базовой панели, следя за совпадением круглых пазов. Если декоративная накладка ложиться на базовую не плотно, то удаляем мешающий пластик и применяем силиконовый герметик или лёгкий клей.
Также устанавливаем декоративную накладку на правую, «энкодерную» часть.
Потом закручиваем до упора стандартные 10 мм винт-стойки для компьютерных комплектующих с винтовой частью в 6 мм в посадочные места базовой панели. Винтовая часть стойки должна войти в «бутерброд» из базы и декора до упора, плотно прижав при этом плату дисплея. Тыльная крышка крепится 6 винтами М3 в резьбовое отверстие винт-стоек.
В качестве опции для монтажа рекомендуется использовать монтажный кронштейн, который позволяет при необходимости позиционировать рабочую поверхность дисплея под углом до 32о к вертикали. Подробная информация тут - http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/chasti-printera/montazhnyy_kronshteyn_dlya_korpusa_displeya_lerdge/
25.06.2018 в 23:20
Подробнее о корпусе дисплея LERDGE тут - http://3dtoday.ru/blogs/gromozeka67/korpus-dlya-displeya-lerdge-nevozmozhnoe-vozmozhno/
01.04.2019 в 22:07
Начал печатать ваш корпус экрана и обнаружилась досада. Правая сторона лицевой рамки меньше экрана, нет экран входит как влитой но видно часть платы экрана.
Странно. Прошу простить на запоздалый ответ.
Возможно есть различия в экранах. Чуть позже вышлю мой распечатанный вариант у которого такой проблемы нет.
28.04.2022 в 16:53
Да у меня такая же проблемка
29.04.2022 в 19:25
Друзья, коллеги. Вынужден сообщить, что детали корпуса разрабатывались под старую версию экрана. К новой она не подходит.
Если есть интерес к данной конструкции прошу сообщить. Возможно смогу выбрать время и переосмыслив технологию и уточнив размеры выложу новую версию.
Спасибо за ваши отзывы и рекомендации. Они действительно очень нужны.
К сожалению не всегда хватает свободного времени для оперативного ответа.
Буду стараться исправиться.
У меня аналогично видно часть платы. Экран из последних партий Lerdge.
11.07.2020 в 17:39
А версию Solidworks можно получить ? Для доработки под новые версии плат и экранов ?
11.07.2020 в 20:54
Пришлите, пожалуйста чертёж или ссылку на новые типоразмеры Лерджевских плат и экранов я поправлю и выложу. Так вернее будет.
Иннопром 2022: IMPRINTA выступит с докладом о преимуществах внедрения аддитивных технологий в промышленности
Калибровка дельта принтера - "для тех, кто ещё не смог" часть 1
Значок ордена Имперских Кулаков из Warhammer 40000
Обзор нового HERCULES G3. Приоткрывая занавес🔥🔥🔥
Краткий обзор универсальных МФУ Snapmaker 3in1 для новичков. Что умеет 3D принтер, фрезерный станок и лазерный гравер в одном флаконе?
Калькулятор филамента
