Комплект 4MAX PRO>>>LERDGE Z
Комплект плат-адаптеров для модернизации электроники Anycubic 4MAX PRO на LERDGE Z:
1. для платы управления;
2. для модуля увеличения мощности нагрева стола;
3. для модуля управления питания (неучтенные ошибки были исправлены);
4. для модуля дисплея (сделано);
5. для заглушки вентеляционного отверстия с прорезью для кабеля оптического датчика положения оси Z.
Для окончательного совмещения LCD с окошком в корпусе используйте подкладки из изоленты или шайбы под плату дисплея.
Расчет усадки посадочных размеров под PLA.
Отверстия с резьбой не нуждаются в дополнительной обработке метчиком.
Перед установкой Модуля 2 лучше использовать тонкий 2-х сторонний скотч.
Перед установкой материнки необходимо сделать небольшой пропил в прорези каркаса принтера для USB и в боковой крышке.
Мать установить на адаптер, затем в корпус принтера.
Крепление адаптера дисплея тонкое, имейте это ввиду при нарезке модели. Под головки винтов используйте шайбы для М4.
