Каретка на Хороший Бот исправленная
Загрузок
74
baazaar12
17.08.2019
1887
7
Каретка оси X для принтера "Хороший Бот В-200" с исправленным держателем ремня. На оригинальной модели ремень не входил в посадочные отверстия и приходилось рассверливать их и закреплять суперклеем.
17.02.2019 в 20:40
Спасибо, думал у меня или на моей дельте с печатью проблемы или со слайсером косяки. Оказывается это косяк модели (про крепеж ремней).
Да и вообще, как-то сборка ХБ зависла. Надо вернуться к нему, осталось-то навешать каретки, да электронику собрать.
kerbetos говорил, что этот элемент можно без поддержек печатать. Но у меня полка в центральном отверстии "падает". Пришлось по центру их добавить.
14.03.2019 в 14:26
Все там влазит, у меня влезло, с трудом но влезло. Надо в настройках печати чуть снизить подачу пластика. Я тут вижу другую проблему - посадочные места для линейных подшипников. Геометрия "туннелей" может быть нарушена из-за проседаний пластика. Как следствие нарушение соосности с другими деталями и "закусывание" каретки. Каретка должна скатываться вправо-влево при небольших наклонах до конца без заедания. Пришлось повозиться с надфилем пока добился соосности.
14.03.2019 в 16:13
Я у кербетоса детали заказывал, после того как у меня с третьего раза в эту каретку ремень не влез. Уж автор точно должен знать с какими настройками свои модели печатать. Может ремень не тот, их много вариантов gt2, может силы не хватило затолкать, может еще что, но с этой поправкой все без проблем входит
14.03.2019 в 16:22
Кстати, там еще в прошивке под анетовскую плату косяк, может опять только у меня. Пол платы перепаял, хрен ли думаю ось Z как попало дергается, потом дошло, инвертировал концевик в прошивке
17.08.2019 в 10:21
ну похоже кто-то параметры печати не знает , у моего пластика пла усадка была 4% распечатал , всё норм , и ремень влез . с натяжкой н овез , а сейчас вообще легко влазит. Так что не обвиняйте автоар , если сами не с золотыми руками. Хотя 1 проблема у меян ест ь, стандарные подшибники при печати вылетают из каретки , но это только при абс , когда температура в термобарьере под 100 доходит , пла расширяется и подшибники спокойно выходят наружу.
17.08.2019 в 10:37
А как быть с этой картекой из комплекта заказанного у автора? Я же когда узнал что она не подходит свой принтер уже разобрал, пришлось заказывать, а там та же история. Насчет подшипников, да, если детали из пла все разваливается, у меня раз аж весь эструдер выпал. Из абса их надо делать, тогда все норм.
А ремень, ну может просто не тот купил, может есть с квадратным профилем зубьев, но круглый зуб в квадратный паз засунуть почти невозмозжно
17.08.2019 в 14:26
да я уже заметил это при печати абсом , вся ось x-y трешит по швам , т.к. печаталсь из pla, не повезло , ну да ладно . каретку сейчас под 2 экструдера делаю , крепление ремней . нормальное , а не такое (как на анете продеваешь через отверстие и затягиваешь стяжками)  проблема с охлаждением , просто его нарисовать для меня проблематично , вроде нашёл что-то в инете , буду смотреть
Дайджест от IMPRINTA №33
Обзор полимеров Harz labs
Обзор Anycubic Photon Mono 4K: Идеальный фотополимерный 3D-принтер базового уровня
Очередная доработка пылеотвода на УШМ
Летающий мишка из 80х
Внимание всем у кого есть Anycubic Photon Mono X!!!
