Каретка на 4 ролика Openbuilds
Загрузок
51
mmf16
02.12.2021
649
Каретка на 4 ролика Openbuilds с болтовым прижимом
Втулки не нужны . Подойдет для Tevo Tornado .Думаю и подобных ..Ender 3,CR10,Анет..
Главное проверить и подрегулировать высоту концевиков и стартовый джикод при необходимости .
Печатаем все стоя ..В нижней части есть резьба ..в верху ее нет и в креплении ремня тоже .Резьбу пройти болтом для плавности .В верху нужно притереть что бы ход был плавный для регулировки ( Без люфта )
Печатал Pet-g .
Прежим 2 способами :
1 )каретка с радиатором с низу прижимается короткими болтами и регулируется с верху длинными м6 40 мм
2) способ болт на м6 75 мм на всю длинну и регулируется гайкаи с верху .( прозрачный пластик на фото)
02.12.2021 в 21:20
Нужно +- размеры :
4 болта м5 25 мм
4 гайки м5
2 болта м6 20 мм
2 болта м6 40 мм
3 гайки м6
2 болта м6 25 мм
1 болт м6 на 30 мм для прижима каретки
КРЕПИТЬ МОЖНО И БОЛЬШИМ БОЛТОМ М6 НА 75 ММ .
тестирую 4  день .Тонкую каретку немного повело.заменил на толстую.
Делал как временную альтернативу  для апгрейда каретки директа .
За поддержку лайком буду рад)
P.S а в целом доволен ..по задумке это база ..как автомат Калашникова .. На крышку можно навесить что угодно и быстро снять
AnyCubic Photon Mono, фотополимерный принтер. Обзор, тестирование, сравнение.
Классная 3D-модель получилась
ultimaker придумали французы ?
Модернизация Эндер 3
Ремонт 3Dtouch / клона bltouch
Настройка точности печати Flashforge Creator Pro 2
