Гайка оси Z под шпильки М8
Загрузок
21
buran
06.11.2019
685
Применяется для замены винтов Т8 на шпильки М8 с целью повышения точности позиционирования уровня Z и снижения осевого люфта.
Печатается с поддержками, как на первом фото.
Гайки закладные входили туговато, возможно усадка мешала, печатайте сперва один экземпляр на пробу.
________________________________________________________________________________________
Сборка состоит из двух одинаковых деталей, двух пружин и двух квадратных закладных гаек DIN562.
Диаметр посадочного под пружины ф10,7 мм. Минимальная высота пружины 15 мм, максимальная высота 22 (примерно). Крепление М3 под шестигранник.
Creality CR-6 SE. Точно ли это Китай?
По мотивам "Черной жемчужины"-2. Штурвал.
Припуски при печати
удобный расчёт стоимости 3D печати
Zortrax M200 Plus или как не стоит делать.
Печать пластиком ABS на PLA-принтере.
