FlyingBear Ghost5 голова для E3D-V6 с гайкой
Голова с 2х-сторонним обдувом для FlyingBear Ghost5 и E3D-V6 с резьбовым креплением.
1. Вставить гайки М3 в печатную гайку крепления (M12x1.5) радиатора, установить ее на радиатор и плотно затянуть ключом (Key).
2. Собрать хотенд и выровнять его.
3. Установить радиатор на основную платформу. Убедиться что гайки вошли в пазы.
4. Установить и закрепить плату.
5. Подключить термистор и нагреватель.
6. Установить и подключить вентиляторы (4010) обдува модели.
7. Установить и подключить вентилятор охлаждения радиатора. Вентилятор зафиксировать с помощью одного винта.
8. Установить боковые стенки.
9. Установить сопла обдува.
10. Зафиксировать вентилятор обдува модели и сопла с помощью кусочков филамента.
Обновление 2022-06-28:
Добавлена поддержка вентиляторов 4010 с ушками 2.5 мм. Основание (Main) и сопла (FanBack, FanFront) поддерживают ушки шириной 1.4 и 2.5, различие только в боковинах (Left и Right).
Обновлены модели Main, FanBack, FanFront, Left, Right. Добавлены модели Left_2.5, Right_2.5
Обновление 2022-07-31:
Обновлены крепления для поддержки плат с разъемами под два вентилятора обдува модели.
Наверно не мешало бы уточнить под какую толщину ушек на вентиляторах разработана модель. Их бывает три (мне известных) вида. 1,2мм 1,6мм и 2,5мм По фото я понял что мне эта модель не подходит. У меня вентиляторы с толщиной ушек 2.5мм
Толщина уха 1.4
Если скинете размеры (толщину вентилятора, толщину уха и расстояния от уха до краев), то смогу добавить добавить детали под ваши вентиляторы.
Добавил поддержку ушек 2.5мм. Нужно перекачать модели Main, FanBack, FanFront и докачать Left_2.5 и Right_2.5
Я вот смотрю и пытаюсь найдти отличия от Панинской ловушки?
А отличие в деталях.
1. Радиатор под гайку устанавливается таким образом, что:
- трубку боудена можно крепить без снятия хотенда
- убрав пластиковое крепления трубки, горло встает заподлицо и не мешает установке любого директа
2. меньше потеря по оси Z
3. Меньше винтов
4. Каналы для провода 4010
5. не нужны лишние детали для срабатывания концевика
разные другие мелочи.
Собралось и печатает, спасибо за модель!
из замечаний:
1. очень тугие посадочные места под гайки
2. сопла без доработки не встают на вентиляторы, видимо при их печати надо увеличивать масштаб на процент или больше
3. нужно увеличить отверстия на базовой пластине в которые встают винты крепления флажка. они слишком маленькие и требуют доработки ножом.
А что насчет платы с 2умя разъемами под вентиляторы обдува? (Хотя судя по фотке видимо не подойдет) И не цепляют ли сопла,стандартные скобы крепления стекла, как на голове Панина?
Сопла обдува должны быть на одном уровне.
Кубик как-то сильно выступает.
