Фильтр пыли для нити филамента.
Загрузок
612
gromozeka67
22.06.2018
5843
12
Фильтр предназначен для сбора инородных частиц с поверхности нити филамента. Назначение фильтра - предотвращение попадания сора и пыли в кинематику подачи и горячую зону хотэнда. Использование фильтра увеличивает стабильность печати, время межсервисной профилактики и эксплуатации сопел. Герметичный корпус состоит из трёх частей. Фильтрация осуществляется при помощи поролоновой губки и войлочной вставки. Крепится в любом положении гайкой и винтом М4.
03.07.2018 в 12:59
Зачем так сложно? Вот же https://www.thingiverse.com/thing:880281
03.07.2018 в 15:37
Самое простое - совсем ничего не печатать :) На печи лежать и семечки лузгать.
Деталь была разработана под конкретную задачу, а именно - нужен был жестко зафиксированный фильтр от катушки, установленной в закрытом отсеке принтера, до фторопластовой трубы через фитинг, дабы обеспечить защиту филаментного тракта от пыли и др. инородных частиц.
Судя по количеству загрузок это актуально не только для меня. Хотя, возможно, Вас не подойдёт.
Ничего личного. Спасибо за комментарий.
21.07.2018 в 15:15
спасибо, распечатал
22.07.2018 в 05:01
Пожалуйста! Печатайте на здоровье! :)
Только не забывайте чистить. Я, к примеру, за две недели уже пришлось пару раз вот такое выгребал (см. фото распечатанной модели)
Кстати, подскажите каким соплом печатали?
23.07.2018 в 16:25
Печатать начал совсем недавно. Печатал 0,4 PLA, а как фото вставить?
22.07.2018 в 05:01
Работает.
23.07.2018 в 16:29
разобрался с размещением фото, пришлось дополнительно крепление к раме замастырить )
25.07.2018 в 10:45
Замечательно у Вас получилось. Я кронштейн крепления не стал делать, т.к. вариантов могло выть великое множество. Только вот замечу Вам, что после фильтра филамент желательно  изолировать от окружающей среды до нотэнда, иначе смысл его пропадает. Почти.
29.07.2018 в 20:06
Спасибо, учту. Кстати почистил , Говен действительно много собирает....
30.07.2018 в 16:11
было бы не плохо корпус под катушку сделать , а нить пускать через трубку ,. к примеру от капельницы , ну нужно смотреть конечно по скольжению что как можно меньше сопротивление было.
11.09.2018 в 11:28
Один из лучших фильтров, печатаю уже для второго принтера. Сопло 0,4 слой 0,2, белый ABS от FDPlast. Но у меня там белый не по Феншую, поэтому пыльнул красной акриловой красочкой. Автору спасибо, удачная конструкция.
12.09.2018 в 04:34
Благодарю Вас за столь благожелательный отзыв. Удачи в печати и строительстве принтеров. :)
Поверхностное моделирование в T-FLEX CAD 17 - взгляд со стороны математики
8 лайфхаков для 3D-печати или основы основ
3D визуализация — Часы
Большая поставка материалов для 3D печати от компании Esun уже на складе!
Выбираем бюджетный 3D-сканер в 2020 году
Поливалки для газона.
