Экструдер 1
Экструдер с увеличенной силой подачи за счёт применения зубчатого ролика МК8, имеющего диаметр по вершинам зубьев 7,5 мм. Такой экструдер проработал у меня более 1000 часов без замечаний. Подробности в статье "Экструдер 1" - http://3dtoday.ru/blogs/3dladnik/ekstruder-1/ и https://3dladnik.wixsite.com/portfolio/extruder-ru
Мне кажется что фитинг будет плохо держаться в напечатанной резьбе, возможно лучше сделать место под гайку M4, используя метод этой модели
Там резьба не печатается, а нарезается метчиком, вполне рабочее решение.
если PETG или ABS то такая длинная резьба работает нормально, довольно долго, просто про запас лучше иметь ещё корпус... А с другой стороны при той конструкции что есть, правильнее и надёжнее сделать гайку...
Экструдер - огонь! Маленький, шустренький и главное очень удобный. Филамент практически сам заряжается! Собирается на раз. Я счастлив как слон)))! Печатал PETG, вариант со сборным рычагом . Склеил цианакрилатом без прооблем.СпасибоВам большое 3DLadnik!!!
Собрал, деталь 02 не помещалась между 01 и 03, когда прикручено к мотору, оказалось бубликообразное возвышение вокруг вала мотора слишком высокое. Подложу шайбы, должно все правильно заработать
