Демпферные ножки для 3D принтера ENDER 3
Загрузок
64
Grivus
15.12.2018
3761
16
Ремикс демпферных ножек (под мячики 47мм), адаптированных для крепления в профиль принтера ENDER 3. Соответствующая тема с описанием оригинальных ножек http://3dtoday.ru/we-print/and-silence/
16.01.2019 в 22:18
С креплениями круто придумали, но вот gcode файл это жестко. Не настроить ведь высоту слоя, диаметр сопла и скорость. Если не сложно, добавьте пжл .stl файл
17.01.2019 в 15:23
Вот добавил в облако ender_lerg_HOLES.stl
18.01.2019 в 04:30
Спасибо
17.01.2019 в 05:47
Вечером добавлю stl. Перепутал файлы и не заметил,  моя вина, прошу понять и простить )
17.01.2019 в 15:27
PS в исходном сообщении заменил выложенный по ошибке g-code на файл stl.
09.02.2019 в 09:43
Спасибо за модель!
09.02.2019 в 09:45
Не за что )
23.02.2020 в 15:43
Что то нигде не найти мячики, под 47мм. Кучу магазинов обошел или маленькие или 50 мм  причем все 50мм.
23.02.2020 в 16:06
Посмотри в Котоваськино, если есть в городе, я у них покупал.
24.02.2020 в 10:08
Не, такого магазина нет. Придется довольствоваться другим проектом под мячики 3,5 см
27.02.2020 в 13:29
В общем все магазины города обошел. Нигде нет. Есть стандарт 3,5 для мелких собак и 5 для крупных.
Сказали можно даже не искать, это стандарт. Даже на бирках шариков сразу размер указан.
27.02.2020 в 13:36
Ну, то что продаваны сказали, что нет смысла искать и что это стандарт, это они врут ) просто они возят только такие и всё. Вот, пожалуйста те самые мячики Мяч "Микс-бол" 47 мм  http://www.petline.ru/shop/toys/balls/miach-miks-bol-47-mm/
27.02.2020 в 16:23
У нас в Беларуси даже в интернете нет объявлений с мячиками 47 мм. А вот 50 мм море просто.
Можете ли изменить размер под 50 мм и добавить для желающих ?
27.02.2020 в 16:37
можно и на 50, почему нет, доберусь до компа, переделаю.
27.02.2020 в 16:46
Отлично
27.02.2020 в 18:33
держи https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/raznoe/remiks-dempfernykh-nozhek-pod-myachiki-50mm-dlya-3d-printera-ender-3
Дайджест от IMPRINTA №33
Обзор полимеров Harz labs
Обзор Anycubic Photon Mono 4K: Идеальный фотополимерный 3D-принтер базового уровня
Очередная доработка пылеотвода на УШМ
Летающий мишка из 80х
Внимание всем у кого есть Anycubic Photon Mono X!!!
