Автоматическое натягивание Y хромосомы на Anet A8(A6) и т.д. :)
Загрузок
124
walll-es
23.04.2020
1320
Придумал и сварганил автоматическое натягивание ремня по координате Y при помощи пружины и этого совсем простенького приспособления. Особо нечего не заметил на качестве печати после замены штатного девайса но теперь могу спать спокойно не думая от том что ремень стильно перетянут или растянется и ослабнет. Думаю что после замены на свой девайс по крайней мере срок службы ремешка вырастет в раз так как довольно неплоха аккумулирует резкие рывки стола и гасит вибрацию тоже слегка по Y
Использовал PETG 4 болтика М3 (оставшиеся лишними из набора собери себе 3D принтер сам) пружинка диаметром 8 мм длиной 20мм сила сжатия около 1кг (вытащил из когорта старого струйного принтера )
если пружину не найдёте можно взять как альтернативу кусок старательной резинки дырки для болтиков длинные можете вкручивать достаточно длинные На мой взгляд пружинку слабоватую поставил другой пока нет посмотрю в авто магазине что то по жоще потом пока и так всё работает нормально.
27.04.2020 в 23:30
Всем доброго времени суток. я не рекомендую устанавливать пружинные натяжители в механике где нужны точные перемещения - потому как пружина это изменение расстояния т.е. к примеру: при движении стола в одну сторону двигатель тянет стол напрямую за ремень и демпфирующий узел разгружен, а в обратную сторону через (пружину) что нагрузит узел и приведёт к изменению геометрии печатаемой модели ( особенно будет заметно на округленных местах моделей. На точных станках ЧПУ в механизмах перемещения пружины не используют.
30.04.2020 в 16:17
Смотрю теперь решил обсирашками моих моделей заняться ? Сперва испытания проёлбы прежде чем сои ума заключения писать  Пружину по жоще ставь проверено работает отлично! Даже пружина с жесткостью в 1 килограмм на сжатие прекрасно справляется!  Я тут подумал а вот действительно какая должна быть жосткасть пружины чтоб не возникала того что ты там выше на калякал! Ответ прост сила сжатия пружины должна быть чуть больше свободного перемещения гружённой тележки по рельсам. А она гораздо меньше чем килограмма, так что  даже эта пружина для этого подходит! Растянутый ремень и быстрый износ что лутше ? А также хочу напомнить что в процессии работы ремень от сил трения и деформирования нагревается а значить и натяжение на нём уменьшается вот они как раз как следствие и являются причиной искажений ! Дополнительным бонусом снимается излишняя пиковая нагрузка на ремень и уменьшаются вибрации! Ты со своей машины рессоры тогда сними поездий поймёшь о чём я толкую! PS на всякий случай для немцев я прекрасно знаю что сила измеряется в ньютонах но объясняю простым доступным для обычных людей  1 кгс = 9,80665 ньютонов (точно[5]) ≈ 10 Н
30.04.2020 в 18:55
В личных я Вам писал: никаких обид. Пружина в механизме - это всегда движение. Необходимо натяжку ремня делать жёсткую - без движения, а усилие натяжки для каждого ремня есть в инструкции от производителя.   Как для примера - ремень ГРМ в автомобиле.
30.04.2020 в 09:42
Комментарий удалён
14.05.2020 в 14:21
К сожалению на А6 не подошёл, у него ось ролика не по центру.
Дайджест от IMPRINTA №23
Снова про деградацию PLA
Напечатать самолет на 3D принтере • 15 отличных моделей для печати
Wildberries не перестаёт удивлять
Исследование действия фейри на модель из фотополимера.
Сопла 3D-принтеров и магические числа
