Апгрейд и облегчение оси Х для ANYCUBIC I3 MEGA
MIK_VIPer
14.12.2019
439
замена кожуха печатающей головы, + обдув с 2х сторон, проверено, работает хорошо, дует равномерно воздушный поток не попадает на сопло. напечатал в PETG разница в весе получилась около 40 гр. (При условии что куллер крепится на 2х болтах вместо 4х) Версия первая , есть косяки в измерениях отверситй крепления турбины (подрезал фрезами , ножом и кусачками), по этому выбросил и солидовский файл.
как правильно эту штуку спозиционировать на столе я пока не продумал, по быстрому накидал поддержек которые по ходу пъессы отрвались но браковать деталь не стал, она работает только внешний вид подпорчен... Начались испытания в работе, возможно будет выход версии 2. если кто хочет доработать пожалуйста, не стесняйтесь, выкладывайте ссылку на свою версию.
15.12.2019 в 20:26
Здравствуйте брал кубик потому что закрыто металлом , слишком близко тэн . А самого радиатора присутствует обдув не видно куллера .
16.12.2019 в 11:00
там с охлаждением всё в порядке, и металл не обязателен, а вес мне захотелось уменьшить дабы уменьшить эхо и облегчить мотору жизнь.
сейчас идут испытания, принетер уже грамм 400 распечатал, пока не надо скачивать первую версию , вторая выйдет с учетом всех недостатков которых выявилось много, в том числе выявился конструктивный недостаток принтера( или сборки, пока уточняю)
для тех кто желает остаться с металлом можно просто обдув со второй стороны добавить и радоваться, но мой принтер уже давно не стесняется в холостую  разгоняться до 3000ммс наискосок, и у него каждый грамм подвижных частей на счету.  после апгрейда по Х начну У облегчать но там уже без карбона и замены мотора не обойдется...
Два экструдера на штатном контроллере Anycubic Predator
К вопросу о грунтовке и окраске выскодетализированных моделей
Гибкий пластик TPU от YOUSU
Корпус концевого выключателя для чпу CNC 3018, 1610,2418.
MKS SERVO42B, шаговик с обратной связью не пропускающий шаги.
Печать "по-взрослому". Coming soon
