3D принтер 1:1 под экструдер Diamond
Загрузок
96
-=Z=-
20.10.2018
2400
12
Набросал модельку для сборки. Решил выставить на обсуждение...
UPD. Немного дорисовал. Крепеж под направляшки, подшипники, муфты и пр.
3DBuilder не вывозит больше напряги. Уже даже антилюфтовый болт раскрасить не хотит, вылетает ... Начал ваять тоже самое в Компасе... Извращенец я, видимо ....
20.10.2018 в 19:42
Я так понял, ось Х приводит трапецеидальный винт. От сюда вопрос: зачем на каретке две гайки для этого винта? Может, есть смысл безлюфтовую поставить вместо двух?
Не понял совершенно что приводит в движение ось У. Похоже, что два трапецеидальных, но двигателей не видно. Или не туда смотрел, хз.
9 греющих столов? Вы собираетесь печатать там, где электричество бесплатно и пара хороших блоков питания достались вам на халяву? ))
ИМХО, таких габаритов принтер не имеет смысла делать с хотбэдом, а делать закрытую камеру и печатать ПЛА на холодном столе, так как АБС имеет большую усадку (в теории).
20.10.2018 в 22:35
При таких размерах, и при трапеции на XY, окончание печати увидят внуки, если все пройдет идеально.......  4 принтера меньших размеров, быственнее справятся с такой задачей.
20.10.2018 в 22:35
20.10.2018 в 22:35
20.10.2018 в 22:35
20.10.2018 в 22:35
20.10.2018 в 22:35
20.10.2018 в 22:35
20.10.2018 в 22:35
20.10.2018 в 22:35
22.10.2018 в 12:13
Переходите на рельсы, целиндреческие направляющие будут провесать по середине, а под рельсами можно поставить "т" образный профиль и уменишив провисание.
31.10.2018 в 14:24
А если нагрев сделать перманентным, тонкий фольгированый стэф протравить под разные участки печати, класть "майонез" прямо на хлеб на медь и включать нагрев только там где нужно? Стеф тепло слабо передает, плату наклеить на стекло чтоб держала деформацию, да и впринципе можно компенсационные прорези в плате выполнить вокруг участков нагревателей. Может автор не донес идею до аудитории и хотел нагреватели задействовать по необходимости....
А блоки питания совсем не нужны хорошие и за деньги, компы с блоками питания на помойках появляются регулярно, кандеры поменял и еще лет на 5 в строю. И даже если потребуется включить все хотбэды, ничто не запрещает питать их все в послед через диод прям от сети, с продуманой изоляцией всего стола от ходовых винтов конечно, автор наверно и эту мысль не донес нам.
У автора похоже дедушка работает на фабрике трапециевидных винтов, у него их - ЗАВАЛИСЬ)))
Основание(Base) для USB-разветвителя
Экструдеры (дополнение 1)
Авто бармен (Наливатор)
Как сделать ролики Openbuilds и зачем фдм печатнику полимерная смола
Разработка уникального сахарного 3д принтера.
ZAV mini Мой вариант сборки.
