Взлетающая ракета
Amba
09.12.2019
340
Всем доброго дня! Вдохновился похожей моделью на thingiverse, но хотелось кое-что изменить, поэтому сделал полностью свой вариант. В месте крепления ракеты к пламени вставил неодимовый магнитик в двигатель ракеты, а в пламя вкрутил маленький шурупчик, держаться стало крепче. Если разъединять не планируете можно посадить на клей)
Печатал без поддержки и плотов, 0.2 слоем.
Снижение скорости свободного перемещения для первого слоя
Фильтрация воздуха из термокамеры
Пластик Spider Box - не брать ни в коем случае!
Ещё раз про замену lm8uu
Изыская по поводу каретки X для Flying bear P905 под TITAN DIRECT
Еще одна самоделка, и понял, что всё только началось ,часть II. маленькое продолжение
