Путин В.В.
Загрузок
8218
REC
04.12.2014
46402
44
Бюст Великого человека без галстука!
09.12.2014 в 22:51
Где-то я видел что-то подобное))))
10.12.2017 в 00:52
в телике каждый день по несколько раз на дню))
27.12.2018 в 16:36
Дак хуле. Как в кндр, великий ВВП
11.01.2018 в 18:23
У кремлёвской стены ?)
19.12.2014 в 15:33
первый опыт печати ПЛА... подстраивался в процессе печати =)
20.03.2020 в 10:38
Привет. Можешь подсказать в чем дело и где копать. Спасибо
25.12.2014 в 08:06
Здесь расписал с картинками как печатал. Пластик китайский PLA, слой 0,11 мм, высота 63 мм.
24.05.2015 в 16:23
А можно откорректированную stl? :)
hlg
25.05.2015 в 17:14
Добавил   http://3dtoday.ru/3d-models/art/sculptures/otkorrektirovannaya_3d_model_putin_v_v_/
20.04.2016 в 11:07
закинул в кисслайсер - выдал кучу артефактов
вы сканировали распечатанную модель и перерабатывали?
13.03.2015 в 22:39
Напечатал пластиком АБС. Слой 0,2
Спасибо AKDZG за описание печати (правда с блендером помучился :) )
После шкурки был похож на матовый мрамор, а после ацетона стал какой-то полупрозрачный... короче не понравилось после ацетона, деталей не видно.
16.03.2015 в 11:39
Напечатал Владимира Владимировича из пластика Rec ABS, на Picaso Builder предсерийный. В очках конечно выглядит стильно:)))  Создателю модели - уваженье!
16.03.2015 в 15:29
АБС-пластик конечно же REC!))
17.03.2015 в 14:07
Эта модель печаталась с поддержками?
08.04.2015 в 08:51
нет, почти все бюсты печатаются легко без поддержек
23.03.2015 в 05:50
PLA, Сопло 0.4, слой 0.25, печатал без поддержек, заполнение 0%, толщина стенки 0.8.
28.03.2015 в 09:35
Постобработка. Высота 10 см.
07.04.2015 в 16:26
13 часов печати при толщине слоя 0.1 мм. Размер исходный, 15 см. Материал PLA, пока без обработки.
Печатал без поддержек, заполнение на 10%.
10.04.2015 в 20:31
Путин на Zortrax M200.
Толщина слоя 90 микрон.
18.04.2015 в 07:56
Распечатано на Makerbot Replicator 2.
Материал ПЛА
Высота слоя 0.2
Время печати 6 часов.
Пока не обработан.
20.04.2015 в 21:50
PLA, слой 1.5 мм, высота около 8 см.
29.04.2015 в 17:28
Прикольная моделька! Спасибо!
17.05.2015 в 22:02
PLA (Китай). Слой 0.15, скорость 0.45 мм.
13.09.2015 в 13:40
Первый опыт печати, после кубика. Slic3r под MacOS ругался на модель, в preview были заметны нежелательные артефакты, но всё равно напечатал в масштабе 0.5, слой 0.11, PLA.
15.09.2015 в 13:55
Без обработки, высота 8см, 1 час 40 минут
26.02.2016 в 18:10
а толщина слоя какая? 20 микрон? Кстати В.В. можно было бы и покрупнее показать, или на худой конец сделать выкадровку лица покрупнее по крайней мере что бы слои видно стало... А то я так понимаю, фото, реклама  от производителя, или от авторизованного дилера? Надо что бы каждый кто зайдёт понял что ему ЭТО надо приобрести, товар нужно лицом показать! А то аппарат не дешевый расходники то же, зона печати, ну она всегда меньше чем надо оказывается, ну хоть качеством печати можно похвалиться??? А то везде пишут что ROBOX печатает 20 микрон, а вот что бы по фото или видео, обезьяне стало понятно, что он на это способен, не встречал... Может в питерскую контору заползти, озадачить....
13.12.2015 в 19:42
Высота 30 мм
13.12.2015 в 19:42
Высота 30 мм
20.06.2016 в 17:22
 слой 100 микрон, время печати около 7 часов
29.09.2016 в 16:11
печатал сразу два, вдруг подарить надо будет кому...
17.10.2016 в 12:13
Печатал abs пластиком от FDplast толщина 0.2 скорость 50мм,даже не ожидал что так классно получиться.
17.10.2016 в 12:16
В.В.Путин
19.05.2017 в 17:09
В жизни лучше, чем на фото)
02.05.2018 в 08:48
Слой 0,2 скорость 50, модель опущена в стол на 50см, PLA отFdplast  печать на зеркале с подогревом стола 67гр. Экструдер 205гр без обдува.
23.08.2018 в 13:31
Добрый день! Печатали с поддержками?
23.08.2018 в 13:31
23.08.2018 в 13:31
23.08.2018 в 13:31
09.02.2019 в 11:40
7
Исправьте пожалуйста описание - это великий диктатор, а не человек.
13.12.2019 в 03:37
Уж думал не увижу такого каммента, нет, бдят и тут.
18.12.2019 в 19:16
где очки то?? очки то гдее?? блин дайте ссылку на очечи пожалуйсиа!!!!!!!!!!!!
13.01.2020 в 14:58
У каждого свой vvp.
28.01.2020 в 20:11
Прям культ личности.
27.03.2020 в 10:30
для мишени сойдет)))
AnyCubic Photon Mono, фотополимерный принтер. Обзор, тестирование, сравнение.
Классная 3D-модель получилась
ultimaker придумали французы ?
Модернизация Эндер 3
Ремонт 3Dtouch / клона bltouch
Настройка точности печати Flashforge Creator Pro 2
