Граната РГД 5
Модель гранаты РГД-5. Состоит из 3х частей.При правильной печати все отлично стыкуется,проверено.Если наполнить например песком можно использовать как ММГ. Если понравилась модель, скажите спасибо через лайк)) В комментариях напишите может еще какие модели сделать и выложить))
Печатайте удобным для вас пластиком, но не забывайте про усадку. Если запал не вкручивается значит промахнулись с усадкой,стоит чуть подточить резьбу на запале.При печати корпуса, нужно его перевернуть отверстием вниз.
При печати корпуса в горизонтальном положении самая верхняя часть примерно одна десятая печатается со сдвигом влево и в перёд примерно на 2-3мм. 7 часов печати и модель испорчена.
Корпус печатается вертикально, поставив на плоскость отверстия для запала. Даже не думал что кто-то будет его печатать горизонтально. Круглые предметы через поддержки обычно никогда хорошо не выходят.
Распечатано на 3D-принтере: WANHAO DUPLICATOR I3 MINI
Привет, есть возможность прислать исходник файла, то?... Беда - резьба...
Комментарий удалён
