Ангел несущий свет
Загрузок
1100
bazil
13.01.2016
10136
10
модель ангел
модель ангел
14.01.2016 в 09:27
Здорово! Очень интересно в чём вы его ваяли и как получилась печатка. Примерно так же как Akiko?
Наверное, немало поддерживающих опор получилось?
14.01.2016 в 11:03
в мешмиксере не много подставок получилось, а модель с просторов. я делал только нимб, но перепутал модели при загрузке, так что без него
14.01.2016 в 17:29
35см. Видно стыки да и фото неочень)
21.08.2016 в 19:48
При печати использовал поддержки, высота 15 см ширина 9 см, печатал ABS пластиком, постобработка ацетоновая баня
29.09.2016 в 14:56
соипатичный, потом покрасили
27.02.2017 в 20:49
Покрыт акрилом  и лаком
27.09.2017 в 18:47
PLA от Anet (шёл в комплекте), слой 0,1, сопло 0,4, с поддержками. Без постобработки (ну разве что канцелярским ножом сопли посрезал). Рост 8,5см. Даже пальцы на руках-ногах видны, есть контуры глаз и рта.
29.08.2018 в 17:38
Ангел, несущий свет -  вроде как Люцифер. Не похож чего-то! Гибрид Ники с Гефестом получился.
21.11.2018 в 19:13
PLA, высота 17 см, слой 0.2, без обработок, только поддержки снял.
18.12.2018 в 10:50
Печатали на фотополимерном, слой 0.05мм, получилось хорошо!
"Вечная батарейка"
Звёздный Лорд Питте Куил
тестирование пластика серии Metal от Eryone
Фигурка Мику под покраску
Как прочистить сопла для 3D принтера | аддитивный ликбез за 5 минут
Еще один Цезарь...
