соединители для забора из 32 пвх трубы с внутренним диаметром 20,2 мм
собрал забор из старых пвх труб оставхихся после ремонта
материал на ваш вкус и цвет
печатать надо с плотностью 80-100 % - иначе может не выдержать нагрузки
я пеяатал PLA c заполнением 30% по итогу 2 детали сломались при монтаже , но немного нагрева и кусочек пластика решили проблему .
обратитевнимание на внутриний диаметр (20,2 мм )
если увас другой диметр - то их можно отредактировать в программе или в слайсере ,изменив масштаб,
печатал подобные для теплицы, три рога лежащие на столе нормальные, а тот который в вверх нужно печатать с внутренней резьбой М8 под шпильку иначе в любом случае сломает.
может быть
