Наклейка "Коронованный лев" на автомобиль
Загрузок
70
StReLoK
26.07.2021
680
Давно хотел наклейку льва на машину, но было лень искать ее по городу или заказывать в интернете. Да и зачем, если есть 3D принтер и навыки в моделировании :)
Печатаем без каймы, сопло не больше 0.6 при текущем масштабе, после печати, не снимая со стола, хорошенько наклеиваем поверх бумажный скотч и, после остывания стола аккуратно снимаем модель, не потеряв мелких деталей. После чего наносим клей (тут я уже не придумал какой, поэтому просто наклеил на суперклей (знаю что отдерется только с лкп. Я как раз собираюсь его менять)) и приклеиваем модель на желаемое место. После застывания клея снимаем скотч и обрабатываем (по желанию) модель
26.07.2021 в 17:25
Гуд!
11.10.2021 в 12:03
Попробывал изобразить льва по другому. В программе уменьшил масштаб (для пробы), экономии времени и материала. Маленький лев получился менее выразительный. Дело пока не в этом.
В программе сделал копию льва и "залил" все пустоты, получилась подложка. Высоту взял 1мм. Высоту льва взял 3мм и наложил на подложку, получилось рифленая фигура.
Потом урезал "морду" льва до 2мм,при этом корону оставил полные 3мм,и поставил модель на принтер.
Печатал методом замены филамента, остановкой принтера на паузу... ну и фото прилагаю. На первом фото обратная сторона готовой модели. Мне больше был интересен момент замены филамента. Так как моделька маленькая к ретракту добавил подъем по оси Z на один мм. Постобработки практически не потребовалось,были только легкие волоски на последнем слое.
11.10.2021 в 12:04
11.10.2021 в 12:05
Апгрейт принтера GEEETECH A10M
Печатная УФ полимеризационная камера
ГИГАНТСКИЕ СКИДКИ на товары! Заходите в наш магазин на AliExpress!
14 часто задаваемых вопросов о производственной FDM-печати
Обзор на Hercules G2. Стоит ли своих денег?
Магнитики и обдув области печати.
