Ручка рубанка
Советский рубанок.
Инструкция отсутствует.
мне приходилось рубанками разными пользоваться... от размером с фалангу пальца до stanley #8, 60 см чугуния) ... усилия вполне приличные прикладываются при рубании...
имхо лопнет, особенно если стоймя печататься будет... даже если какая вставка предполагается... лучше заполненную делать, полнотелую, со сквозным отверстием через всю ручку под резьбовую шпильку...
Не задавался вопросом, а зачем родную менять?
Так вот отвечу. Родная сделана из дерева, волокнами параллельно плоскости строгания.
Уронил не удачно и ручка, хоть шпилька через нее колется.
Сначала клеишь, потом после очередного скола вырезаешь из фанеры.
Если сильно давишь, значит либо слой сумасшедший снимаешь (для этого фуганок, а не рубанок предназначен) либо тупое лезвие.
Пробовал и плотность и шпильку и даже пустоту эпоксидной заполнял.
А форму ручки не я один проверил. Экспериментировал еще на фанере.
Рубанком пользуюсь 40 лет.
Ну и потом, сначала попробуй, а потом рецензию давай.
"Если сильно давишь, значит либо слой сумасшедший снимаешь (для этого фуганок, а не рубанок предназначен) либо тупое лезвие." - в общем-то, фуганок предназначен для тонкого съема древесины и подгонки плоскостей. для "толстого съема" - используется шерхебель, а он довольно мелкий, кстати... и верстаки тяжелые делают не по прихоти душевной, а чтобы не ёрзали, как шлюха под клиентом, во время строгания...
" Родная сделана из дерева, волокнами параллельно плоскости строгания." - правильно сделана... для деревянной рукояти...
"Ну и потом, сначала попробуй, а потом рецензию давай." - попробовать что? у меня диплом столяра классического столярного дела - ручными инструментами - есть... ну и несколько десятков рубанков... так что пробовал, знаю...
повторюсь - полая рукоятка с креплением где-то внизу, а сверху рычаг приложения силы - так себе решение... а если и отпечатана "волокнами параллельно плоскости строгания"... но если работает - то почему и нет...
