Разветвители и переходники для трубки с внутренним диаметром 6 мм
Загрузок
415
AndyBig
31.10.2020
1192
Изначально нарисованы для увлажнителей кислорода в больницу, но в принципе подходит для любых трубок с таким внутренним диаметром (6 мм). Партия разных переходников уже опробована в одной из больниц.
4 модели для соединения трубка-трубка и два адаптера для соединения трубки с фильтром ИВЛ. Один адаптер вставляется внутрь фильтра, второй надевается сверху.
Печатались на фотополимерном Photon S и смеси смол Weistek Toughness и Elegoo Red.
Инструкция отсутствует.
02.11.2020 в 12:36
А это безопасно для пациента? Хим. реакции никакой не будет (сейчас или с течением времени)?
02.11.2020 в 22:13
За пару недель тестирования никаких изменений на внутренней поверхности адаптеров не было замечено, так что скорее всего полимер с кислородом если и реагирует, то очень слабо.
Программа 3DL - справочник 3D печатника (версия: 1.05)
Покраска Гарруса
Как я решил проблему отлипающих моделей на фотополимернике
Snapmaker A250 Bundle: подготовка и процесс фрезеровки на модульном принтере
Фотонная печка, или Curing Station почти нахаляву.
Скорая помощь для белого друга
