Переходник с АКБ "Энкор" 18 вольт под макитообразные аккумуляторы.
Весна скоро. Пересилил себя и доделал переходник. Та часть, которая макитовская, печатал из двух частей (верх и низ) и потом склеивал (при долгой печати заворачивает края). Для тех, кто решит напечатать за раз, тоже есть готовый файл.
Печатал PET-G с поддержками и бримом. При соединении проводов полярность разная, не путайте (провода должны быть крест-на-крест). Две части и прижим ножей макита соединяются саморезами (6 шт 2,5х6 мм).
Пружину под кнопку Энкора мотал из сталистой проволоки из гофры (используется для протяжки). Болт М10 со стороны резьбы пропил 4 мм по диаметру. Вставляется проволока, для фиксации закрутить гайкой. Накручивается проволока легко, ложится в резьбовые пазы витком к витку, длина порядка 15-18 мм. Потом открутить гайку, подогнуть ту часть, которая была в пазу и выкрутить по резьбе. Лишнее откусить. Пости как заводская получается.
Контактные пластины в Энкор использовал готовые (от старого АКБ или с китайской платы БМС). Вырезал по месту кусочек гетинакса и в него интегриравал эти пластины. Гетинакс прикрепил при помощи 2 саморезов.
Контактные ножи в Маките делал из медной пластины (примерно 0,7-0,8 мм). Брал обрезок медной трубы 16-18 мм (остается после монтажа кондиционеров), обрезал нужной длины и потом вдоль с выравниванием трубы в пластину (подогнуть немного, потом положить между 2-мя деревяшками и постучать молотком). Далее методом проб и ошибок с использованием ножниц по металлу и напильника. Сначала все провода припаиваются, потом собирается вся конструкция.
Если кто то скажет, что лучше купить, я соглашусь. Только никто не продает.
Даа-а... Работа проделана большая. В перспективе, основа makita'вская есть, а ответную часть можно при желании замоделить под свой инструмент. А для этого хотелось бы исходников :)
Да не такая уж и большая. Основа у меня была и от макиты и от энкора (смотрите в профиле 3d модели, там они тоже есть). Только соединил и подогнал под размеры. Под свой АКБ делайте сами или ищите (у Вас это лучше получается, чем у меня). Только 3d печать для меня самое простое, сборка сложнее. Нужен был переходник из DEKO (с 2-мя зацепами по краям) под макиту. Нашел только одну модель, но автор обиделся, что товарищи из Польши начали печатать и продавать и подпортил свои исходники. Пришлось делать самому. Тоже хотел выложить модель, но из-за сложности сборки решил этого не делать. Так и осталась в единственном экземпляре.
Амог бы и в платные засунуть и тоже заработать)) а так ни сам ни гам и другим не дам...
Для своих раздумываю сделать с AEG на Bosch - видел только у одного китайца за 3 тыра до прыжка. При наличии принтера разрываюсь как та обезьяна.
