ДОБАВить МОДЕЛЬ в каталог ДОБАВить
3d-МОДЕЛЬ
3D-модель «SMD box»
SMD box SMD box SMD box
  • 49
    Нравится
    Авторизуйтесь, чтобы проголосовать.
  • 14Комментарии
  • Добавить в избранное
  • 4660
  • 1669
  • 4.7k / 1669
- мини коробочки для SMD и не только -
Рекомендуемый параметры для печати основания:
- внешние периметры: 3
- количество слоев верх.низ: 4
- заполнение: 0%
- скорость: 30-40 мм/c
Рекомендуемый параметры для печати крышки:
- аналогично основанию, но заполнение 15-20%
Файлы 2
- Рассверлить отверстие в основании сверлом 1.8 мм
- Рассверлить отверстие в крышке сверлом 2 мм
- Установить крышку, вставить кусочек филамента подходящей длинны и цвета
Больше моделей из этой категории
Другие модели из категории «Сделай сам»
Комментарии: 8
  • 27 Мар 17:30 печатает на PICASO 3D Designer, Prusa i3 Hren
    Соплом 1мм и слоем 0.2мм получается более-менее норм. Но натяг ласточкина хвоста приходится подбирать (Horiz Expansion пришлось поставить -0.1мм). В целом модель создана очень грамотно, и печатается даже со слоем 0.3мм. Спасибо.
  • 25 Апр 10:49 печатает на TEVO Tarantula Dmitriyismyname
    Я правильно понял - оси ещё нужны?
  • 25 Апр 18:18 печатает на RepRap nicksem86
    Оси-это куски филамента
  • 12 Янв 01:52 печатает на Prusa i3 spawntre
    сопло 0.4мм высота слоя 0.1мм скорость 50мм в секунду, почти час печати.
  • 25 Дек 15:39 печатает на iopq
    как его распечатать? с поддержкой или без? не получается красивого результата
  • 26 Дек 12:39 печатает на Hercules New, Wanhao Duplicator 7 (D7) goga44
    Печатается отлично, без поддержек. Смотрите на фото.
  • 26 Дек 19:46 печатает на iopq
    у вас деталь обдувается?
  • 26 Дек 21:39 печатает на Hercules New, Wanhao Duplicator 7 (D7) goga44
    Нет. На шарнирах только скорость уменьшал
  • 26 Дек 21:16 печатает на RepRap nicksem86
    Я печатал без обдува(по 10 коробушек), из PLA. Скорость 40 мм/с общая, внешний периметр 20 мм/с. Если вы печатаете 2 коробочки, да еще и PLA, то конечно нужен обдув.
  • 26 Дек 21:25 печатает на iopq
    понял. я печатал 1 коробочку. тогда отложу до приезда стекла и попробую напечатать 10 так как обдува у меня нет. подскажите еще в какой программе можно отредактировать модель крышки (подписать какие детали лежат)? в компасе не открывается
  • 25 Дек 15:38 печатает на iopq
    и комментарии не отправляются походу
  • 24 Дек 18:08 печатает на Hercules New, Wanhao Duplicator 7 (D7) goga44
    Ещё раз спасибо.Модель отличная, всё работает. Хорошо собираются и крышка отлично закрывается.
    Порадовала ось из прутка филамента. Удобно и быстро!
    Немного переделаю размеры, но принцип оставлю Ваш!
  • 24 Дек 13:57 печатает на Hercules New, Wanhao Duplicator 7 (D7) goga44
    Спасибо! Как раз мама попросила сделать коробочки под бисер. Сейчас попробую поставить на печать.
  • 24 Дек 09:39 печатает на RepRap nicksem86
    Забыл добавить. Разрабатывалось под печать соплом 0.4 мм и слоем 0.2 мм..
Написать комментарий
Пожалуйста, Авторизуйтесь.
