Малая катушка под филамент (под пробники)
Загрузок
122
Hamsterius
18.12.2015
1968
Самодельная катушка для филамента малой длинны. Пробники или остатки с больших катушек.
Посадочное отверстие 26мм для Prusa I3 Hephestos
Для сборки потребуется отпечатать комплект из втулки и двух заглушек. Файл "втулка катушки-ver2.stl" - облегченный вариант. Кроме этого потребуются два, либо старых диска (CD/DVD), либо пластиковых прокладочных "блина" от бобин из под дисков. Отверстия увеличиваем по границе ребра жесткости (для блинов), или границы записываемой поверхности (дисков).
Высота слоя - 0,3мм. Стенки - 0.8мм. Верх/Низ - 0.8 мм. Заполнение - 15%. Скорость - по возможностям принтера.
После сборки 2 мм сверлом сделать отверстие во втулке для заправки конца прутка для намотки (отверстие под углом). И отверстие в верхней части боковой поверхности для крепления конца намотанного пластика. Желательно суточное вылеживание.
17.12.17 в 00:56
Тут похожая модель есть, только в ней в качестве втулки использована сантехническая муфта диаметром 5 см
Другие модели из категории «Разное»
rylov 0 12
Скачать бесплатно
Seft 0 25
Скачать бесплатно
6
Брейн 0 30
Скачать бесплатно
Показать больше
Dremel предлагает настольные FDM 3D-принтеры DigiLab 3D40 FLEX
Как карбон поедает латунь
Steelmans предлагает универсальный инструмент для обработки 3D-печатных изделий
Обзор 3D-принтера Wanhao Duplicator 10
Relativity Space сможет запускать 3D-печатные ракеты с мыса Канаверал
Небольшой бокс для сушки и хранения филамента
