Кронштейн для катушки
Загрузок
30
kkgsps
12.07.2018
693
10
Держатель катушки для принтера с рамой из профилей 20х20.
Катушки диаметром до 200 мм и толщиной до 55 мм.
Печатал пластиком PLA. Толщина слоя - 0,3 мм, температура экструдера - 200°, стола - 50°, заполнение - 20%. При использовании сразу выявился недостаток - слишком тонкая верхняя часть, из-за этого она сгибается под весом катушки. Надо или увеличить заполнение до 100 %, или сделать шире (толще) верхнюю часть.
29.07.18 в 20:01
Катушку на 1 кг подвешивали, как держит??
29.07.18 в 20:51
Килограммовых катушек у меня еще нет, но даже 750 г заметно изгибают стойку в верхней вертикальной части. Чтобы не переделывать держатель, я укрепил его металлическим уголком (последний снимок).
15.07.18 в 00:36
А можно узнать что у вас за обдув стоит на этом принтере ?
15.07.18 в 13:31
Модель обдува для этого принтера я нашел здесь - https://www.thingiverse.com/thing:2843696.
На этом же сайте есть много разновидностей этого обдува, например, здесь - https://www.thingiverse.com/thing:1953697.
15.07.18 в 19:51
Спасибо попробую.
14.07.18 в 17:34
В принципе там при загрузке нет ничего сложного.
1. Ввести наименование модели
2. Нажав кнопку "загрузить", выбрать ваш .хххSTL файл модели и согласиться с загрузкой.
3. В категории выбрать, где будет появляться ваш файл.
4. В описании описать, например, для чего эта модель
Где стоят звездочки, эти поля обязательны к заполнению. У меня раз было, что сайт не хотел загружать несколько файлов, пришлось делать архив.
14.07.18 в 21:04
Спасибо за разъяснение, но это не помогло, я именно так и делал. Помогло другое - я два раза подряд загрузил файл, а потом лишний удалил. Как-то странно работает здесь загрузка файлов.
13.07.18 в 17:15
; font-family: proxima_nova; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">а где файл?
13.07.18 в 08:36
а где файл?
13.07.18 в 21:51
Не могу разобраться, как закачать файл модели. Вроде все просто, несколько раз повторил и в архиве, и без. Файл на странице виден, но даже я не могу его скачать для проверки. Я здесь еще новичок, ткните носом, где ошибка?
Другие модели из категории «Разное»
gvsp 0 10
Скачать бесплатно
ssw3 0 0
Скачать бесплатно
KingSize 0 22
Скачать бесплатно
Показать больше
Концерн BMW изготовил миллионную 3D-печатную серийную деталь
PICASO 3D ( X-Files )
Ручка КПП для старой девятки
Адаптер ZAV MAX PRO для правильной установки дисплея (дополнительная плата дисплея)
семинар «Цифровая лаборатория. Элайнеры»
mariSmart-bot
