Антивоблинг Anet
Загрузок
1390
chus
14.11.2016
6377
11
23
Позволяет предотвратить раскачивание  оси Z  от воздействия на нее  ходового винта  или попросту  Z Axis Anti wobble. Воздействие на Z  гаситься как скольжением не закрепленной опоры, так и путём деформации вкладыша.
Вкладыш я печатал флексом, но думаю можно и хипсом попробовать.
Все остальные детали печатал абс  0.1 мм слой, сопло 0.4
При печати применял масштаб 1.02 против усадки, но всё равно елозил напильником.
22.01.17 в 01:31
Выложи пожалуйста модель в формате SLDPRT или на чем делал!  Так как нужно изменить размеры верхней части для принтера Anet A6.  Если не хочешь выкладывать тогда сам измени модель для данного принтера.
03.12.16 в 22:12
Интересно, как оно будет работать с датчиком автоуровня. Станет хуже или лучше, если сравнивать обычный антивоблинг без пружинной проставки
06.12.16 в 10:49
Разницы я не заметил. Но автоуровень это от лукавого, в ручную лучше настраивать, я побаловался и снял его к чертям, каретка от него только тяжелее.
06.12.16 в 14:53
не знаю кому какой лукавый, кому лучше, но вы его не настроили, а по поводу каретки, если у вас не боуден, то вообще какой разговор о весе, если вы там за 50 грамм воюете )))
14.11.16 в 18:34
Chus, ещё один вопрос возник, после внимательного осмотра детали DOWN.STL
А можете ли Вы её переделать в варианте на 3(три) монтажных винта ?
У Вас - на четыре, да ещё плюс канавки...
Я конечно выпилю всё что нужно бормашинкой, но может у Вас лучше получится?
Заранее спасибо за любой ответ.
С Уважением,
Ski.
14.11.16 в 22:24
сейчас уже могу сказать, что винты да и вообще эта деталь не нужна, пластик налезает очень туго по этому печатайте на 4ре и попросту надевайте если налезет держатся будет и без винтов
14.11.16 в 18:30
я правильно понимаю что эта конструкция позволяет "повесить" ось Z на оси позволяя им если что "играть" а не жестко их закреплять?
14.11.16 в 22:25
именно, вот это видео прекрасно демонстрирует эффект https://www.youtube.com/watch?v=bMKP-CUoYcI
14.11.16 в 18:25
chus, Спасибо! Давно искал нечто подобное для решение своей проблемы с Z.
Обязательно напечатаю, попробую, и доложу о прогрессе.
Вопрос:
А какой вес Вашей оси Z, хотя бы ориентировочно?
Я так понимаю, что на двух таких узлах висят
кинематика Anet A8, Шаговик с экструдером, ну и две штанги со втулками?
Поправьте меня, если я неправ, пожалуйста.
Мой принтер - Hercules New, часть деталей буду делать из металла, столик у меня весит где-то 1.5-2 кило, узел подобный Вашему - один.
14.11.16 в 22:34
Вес это 2 шаговика n17, 7 подшипников с алюминиевой оснасткой, два вала, экструдер и так по мелочи ремень, гайки, кулера. думаю грамм 250-350  Я потратил на модель пару часов + время печати. Под больший вес попросту следует сделать толще мягкую прокладку или еще укоротить длину амортизирующих ребер в ней. В общем то и расстояние между валом и  движущим винтом у всех разное да и валы по толщине варьируются, проще разработать под себя самому.  А это попросту как идея реализации притом же идея и не моя, а в своей я уже вижу изъян это деталь down.stl  можно сделать без нее. Но к сожалению редактировать деталь до сих пор невозможно (
14.11.16 в 15:43
Для съемок как всегда использовал тапок Распечатано на 3D-принтере: Anet A8
Другие модели из категории «Части принтера»
aanntton 0 28
Скачать бесплатно
ctrannik0 0 4
Скачать бесплатно
skorov_p 0 11
Скачать бесплатно
Показать больше
3Dtoday за 60 секунд от 18 июня
Житель ОАЭ вновь ходит и бегает благодаря 3D-печатным протезам ног
Как Hercules помогает снимать кино без большого бюджета
Печать из ПНД - легко!
Иркутская команда переработает мусор в материалы для 3D-печати
Что может 3Д принтер ? Репортаж с выставки Maker Faire Bay Area 2018
