Набор посуды в шестом масштабе
pl32
1059
Мы печатаем
13
ZOBU 3.0 3D ARTEL
Добрый день!
Меня давно просили распечатать посуду в шестом масштабе, но я отказывался, ссылаясь на отсутствие подходящего фотополимера…
Любой фотополимер, как его не окрашивай – на фарфор не похож… Даже Snow White от FTD – смотрится белым пластиком, а не фарфором/фаянсом.
Но вот появился white cermic от «хардлайта» (не путать с оранжевым ceramics!) и пришлось выполнить просьбу – фотополимер имеет именно тот самый, правильный «фарфоровый» цвет. Ну или гипсовый….
Для начала распечатал три чашки с блюдцами, чайник и сахарницу. В «шестом» масштабе – т.е. для кукол высотой 30 см или чуть менее.
Моделировал по фотографии заказчика (страница из каталога с размерами), к сожалению, на фотографии не было указана толщина ручек, и у меня создалось впечатление, что я с толщиной ошибся – сделал слишком тонкие.
Толщина стенок – 0,85 мм (что соответствует 5 мм «в натуре» - что «в среднем» соответствует реальной толщине реальной посуды).
Моделировал в своем любимом автокаде, посуда – вещь простая, все сводится к двум операциям – вращение и выдавливание по траектории («сдвиг»), ну только «носик» чайника – «по сечениям».
Рис 1. Скриншот моделей.
Ну а далее – печать… Решил поставить эксперимент – поддержки только по периметру «кольца» на донышке посуды и все… Классическая «присоска», которую тут так не любят и которую все боятся.
Рис 2.Скриншот расположения моделей на столе при печати.
При печати чашек, чайника и сахарницы – эффекта присоски особо не заметил – возможно площадь «присоски» небольшая… А вот пока печатались блюдца – принтер при подъеме «бабахал» так, что я боялся, что блюдца не распечатаются –дык, все нормально распечаталось, только оборотная сторона – не очень.
Рис 3. Оборотная сторона блюдцев (вверху) и лицевая (внизу). Напоминаю – печатались «присоской» с поддержками только по периметру кольца.
В целом отпечаталось неплохо, постобработку не делал (кроме удаления поддержек и зашкуривания места их располождения). Пиксельный муар на белом фоне не очень заметен….
Фотополимер очень белый и имеет внешний вид малоотличимый от фарфорового «белья» (чистый фарфор, без раскраски и глазури). В целом получилось достаточно хорошо.
Рис 4. Фотография набора посуды. В реальности смотрится лучше. Крышки сахарницы и чайника снимаются и надеваются нормально, носик полый, со сквозным отверстием.
Рис 5. Чайник изнутри. Сделаны отверстия для отфильтровывания чаинок, как «на настоящем». Наверное, не стоило… диаметр отверстий - менее миллиметра.
Единственное – чайник получился не совсем рабочим – не формирует струю. Налить воду можно, вылить через носик – можно, но нормальной, красивой струи – не получить. Возможно из-за отверстий, а может – носик «не той» формы.
На этом пока все.
Удачных принтов!
13
14.11.2020 в 12:16
Про струю попытаюсь предположить - для посуды в масштабе 1:6 нужна и вода с текучестью в 6 раз больше, и (или) плотностью в 6 раз меньше (или 6-в-кубе раз меньше? не уверен, физики если есть - подскажут). Тогда и струя заструится из кукольного чайничка в кукольном домике на кукольной чайной церемонии как положено :)
14.11.2020 в 13:02
Или силу тяжести в 6 раз больше :)))
18.11.2020 в 11:58
Мне показали оригинал посуды - из натурального чайника струя так же не хочет литься.
Неправильный срез или форма носика...
Обратите внимание - обчыно срез носика горизонтальный, а тут - практически вертикальный....
PS. Смоделировал я не правильно - в настоящих чашках и чайнике ручки не цилиндрического сечения, а какой-то вытянутый овал... И возникает вопрос - если есть оригинал посуды - зачем мне сунули страницу из каталога? Обмерить и записать особенности было бы проще....
Creality LD-002H. Монохром в цельнофрезерованной оболочке.
Лодочный мотор. Жду лето😁
шестеренки для планетарного тестомеса Gemlux с функцией мясорубки
Крепление на Sapphire Plus директ-экструдера Mellow NF-BMG Aero V6
Запчасти и не только))) на авто
Детальное руководство по окраске SLA моделей
